Trenger jeg ny styre enhet til c20xe?
eirikforaas
Får feilkode 13.. Open circuit på lambdasonden. Problemet mitt er at bilen går rart på tomgang av og til, og om jeg slipper gassen på rundt 2000 rpm i fart så den triller i gir så begynner bilen som regel å fjuske og riste.. Prøvd med 3 lambdasonder, den som står i nå er ny, målt kontakten på den fram til styre enheten og den er grei.. Da lurer jeg på om jeg trenger ny styre enhet?
Gm 90 410 502
bosch 0 261 200 481
Takk for svar:)
  • 1 month later...
Skjekk for ledningsbrudd eller dårlig isolasjon på kablene:) Lyser motorlampa hele tiden eller bare av og til?
Du kan jo også prøve å resette ECU'en. Koble fra batteriet i en time eller to slik at ECU'en går tom for strøm og så starte opp og la den gå på tomgang i ca 30 sekunder så justerer den seg selv. Kan være at det hjelper:)
Hadde samme feilkode på min corsa b. Byttet til ny lambda som skulle være til min motor, men fortsatt samme feil. Så byttet jeg til en lambda som jeg hadde liggende fra en vectra a og da gikk det greit:p har ikke peil på hvorfor:p
94 Corsa 1.6 16v WorldCup
88 Corsa 1.3 City
94 Vectra 2.0i - SOLGT
93 Vectra 2.0i - SPIKER
94 Corsa 1.6 16v - SPIKER
