Hvor mye hester tåler motoren?
Portasol
Noen som vet hvor mye en 16v 1.8l innsprutmotor til jetta tåler av hestekrefter og nm? :)
Takker for svar
vw jetta 1.8 1990 mod. (Vraket)
volvo 740 stv. 2.3 1987 mod. (Solgt)
vw jetta gt syncro 1.8 1989 mod. (Byttet)
vw golf gt syncro 1.8 1988 mod. (prosjekt)
audi a4 quattro avant 1.9 tdi 2002 mod (bruksbil)
vw passat gt g60 syncro 1.8 1990 mod. (delebil)
Suge trim = mer enn du har penger til.
Turbo = Stempel og råder fra 5r 20vT = 280hk 400Nm
Turno hard trimming = H-profil råder og nye stempler +++++ = 600+hk
Forutsetter selfølgelig at du har korrekt tenning, bensin mengde, generelt frisk motor osv.
Over 280-300hk bør toppen portes vis du skal ha en vettug effekt kurve
Blokken og toppen er "skuddsikre"
Hvilken bil sitter det 5r 20vT stempler og råder på? :)
Planen var turbo, vil girkassa tåle dette tro? :p
Audi 200, S2, S4 S6... Varigheten på girkassen kommer helt an på hvordan du behandler den. Kjører du fint så varer den lenge, men heller ikke problem å ødelegge den om man vil (ikke vet bedre). Hva skal du egentlig med dette? Ombygg til turbo altså? Få deg helle 200 godt fungerende sugehk og bunndel kan være original.
Administrator
Tåler og tåler. Du har vel kun forhjulsdrift, dvs at hjulene slipper lenge før girkassen ryker. Men om du kun herjekjører så vil kassen ta kveld til slutt. Uansett. Men har da bedt om det selv.
Har syncro ;)
