ktone Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Var ute å skulle kjøre meg en tur til en kompis i dag. Plutselig bare døde motoren helt, og i instrument panelet blinka både oljakanna og batteriet. Koslig tenkte jeg, nettop sjekka olja, og jeg visste at batteriet ikke var tomt for strøm. Prøvde å vri om en gang til, men han ville ikke starte. Sto der i 10 min før jeg fikk en annen kompis til å komme å hente meg, for så å bli tauet hjem. Vel hjemme tenkte jeg at dette måtte våre fuktighet i fordeleren. Åpnet fordelern og tok en titt inni; der var det ikke no fuktighet nei. "Hmmm..." Gikk da over luft filteret, pluggene og slik, ettersom dette er et velkjent fenomen hos Golf. Vridde om nøkkelen og forsøkte å starte, og den startet. Etter ca ett min stoppet den opp på samme måte som første gangen i dag, og jeg ble bare enda mer sur. Hva kan dette være? Det var ingen ulyder i motoren heller i det minuttet jeg fikk den til å gå. Er litt frustrert. Skal gå over litt bedre i morga mens det er lyst ute. Noen som har en pekepinne på hva jeg burde/kan/skal se etter og ta en titt på? Har forresten også sliti med noe lugging på motoren når jeg reduserer trykket på gassen. Det merkes spesielt når motoren drar bilen i oppover bakke, helt uavhengig av git og turtall. Har dette noen sammenheng? Kanskje på tide å bytte fordelern? Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trra Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 har hatt noe lingnende problem med golfen min. Jeg bytta tennplugger og da var alt bra. Siter 05 Skoda Octavia L&K 75 Jaguar XJ6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Originally posted by trra har hatt noe lingnende problem med golfen min. Jeg bytta tennplugger og da var alt bra. Ok. Var det en 1,8 liter? Jeg vet at tennpluggene på bilen er litt slitne og gamle, men har ikke hatt så mye til over denne månden ettersom forsikringen og veiavgiften dukket opp. Skal prøve å få byttet de snarest. Var det luggingen eller at motoren stoppet som ble bedre med å skifte tennpluggene? Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trra Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 nei, golf 2 med 1,6 og forgasser, du har vel innsprutning. Ja, alt ble bedre, ikke noe lugging og stopp. Jeg ville nok bytta de siden det er lenge siden du har bytta de, før jeg prøvde på noe annet. Siter 05 Skoda Octavia L&K 75 Jaguar XJ6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Sjekk luftmengde målern også..... og som sakt plugger og ledninger... mvh Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Originally posted by trra nei, golf 2 med 1,6 og forgasser, du har vel innsprutning. Ja, alt ble bedre, ikke noe lugging og stopp. Jeg ville nok bytta de siden det er lenge siden du har bytta de, før jeg prøvde på noe annet. Jepp skal ut å kjøpe nye i morga. Fikk bilen for 14 dager, og hu gamla dama som hadde bilen før meg var ikke akkurat no mekke geni, så alle servicene hu hadde tatt, var tatt på møller. Nå er det ikke så lenge før den skal inn på nytt, noe som tyder på at det er lenge siden den har vært inne, så er ikke så lett for meg å helt vite åssen bilen er under panseret. Men har tittet på stiftene og de kan lett beskrives med ordet slitne. Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Sjekk flesn/ pakningen mellom innspruts manifold og toppen! Den morkner! Bytta min tidligere i vinter! Stikk hånda bak den "dingsen" som luftfilter slangen går til, kjenn etter åpning i nedkant! Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Originally posted by Golf 3 GTD Special Sjekk luftmengde målern også..... og som sakt plugger og ledninger... mvh Gikk grovt over plugger og ledninger i dag. Det var etter at jeg gjorde det at jeg fikk litt liv i motoren, så kan virke litt som om det ligger der. Tenkte det var lurt å poste en tråd her på forumet for da kan det hende det dukker opp en løsning med tidom. Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Originally posted by B.T.i Sjekk flesn/ pakningen mellom innspruts manifold og toppen! Den morkner! Bytta min tidligere i vinter! Stikk hånda bak den "dingsen" som luftfilter slangen går til, kjenn etter åpning i nedkant! Takk! Skal gjøre det. Hvor mye ligger en no sånt no på da? Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 http://www.autospar.no/znet_slitasjedeler_vw_129080003.htm Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corfic Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 betalte vel 700 eller noe får min... bytta den i høst jeg også... Siter Golf III Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Takk folkens for raske svar. Sånt setter jeg pris på :D Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ktone Skrevet Mars 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 Originally posted by B.T.i http://www.autospar.no/znet_slitasjedeler_vw_129080003.htm Takk for linken. Siter Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gunnarH Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 sjekk om alle jordingene er i orden Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Mars 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2004 NBS ca pris for ny 366,- meina eg Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
