Min VW Golf 3 1.8cl
92anders
  • Svar 633
Hvorfor har du en 'lower it'-sticker i bakruta når bilen overhodet ikke er lav?
Fordi den skal bli lavere :) trenger ikke være spydig av den grunn, kan heller bare holde det for deg selv. Bilen er jo ikke din, så hva jeg gjør med min bil er vel ikke relevant for deg :)
Tja, vet ikke helt når jeg får de. De har hatt ferie alle mann der hvor jeg har bestilt felga fra og har ikke fått reist ut å henta varer, så håper på veldig snart.. Er svigers som ordner felga så gidder ikke mase da han har mye annet å gjøre. De kommer når de kommer, er ikke jeg som er treig.
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
"Kjærligheten vokser ikke på trær. Den bygges i Tyskland."
Ah, den er der for å minne deg på at den er høy hver gang du ser den, en slags selvdiss.. Gotcha :)
For all del - din bil. Syns bare det blir litt dumt når folk sticker opp bakruta med 'got stance' og 'lower it' før bilen kan stå for det, that's it.
Endret av eiriksmil
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
G4 girkulen må tilpasses. Ligger vel DIY ute?
Du må ta av den originale rammen som posen sitter fast i (både krom-rammen og rammen invendig. Ikke noe hokus-pokus. Var gjort på 10 sek. Den sitter stiftet fast, men den bare røsker du av. Så tok jeg av den ramme delen som er en del av midtkonsollen og limte posen rundt den originale rammen i midtkonsollen. Det funka fett! Og sitter støpt. Så begynner du å kappe stanga (noe som du selvfølgelig ikke må, men anbefales! Føles som en helt ny bil da, også ser det bedre ut). Når dette er gjort så trer du posen over kula og måten kula er festa på er ikke lik i G4 som det vil bli i G3. Da kjøper du en slangeklemme, evt. om du har liggende, husk her at du må ha en liten type. Tar av ringen som sitter på i underkant av kula, setter på klemma og trer på girkula. Når kula er på strammer du til slangeklemma (sørg for at girkula står i riktig posisjon) også drar du posen ned igjen og fester den rammen som sitter i midtkonsollen ved å bare klemme den ned. Slik gjorde jeg, og det tok meg 5 minutter.
Må ikke gjøre det slik, sjekk ut DIY her. Gjort på en annen måte :)
Ang. midtarmlene så er jo dette tilpasset G3, så det skal ikke være noe problemer med at det ikke passer :)
Men selvfølgelig, det er jo MYE billigere på ebay enn andre steder, så kvaliteten er deretter. Det knirker litt i armlene hvis du lener deg for mye på det, så ikke bli overrasket. Men det gjør jobben, og gjorde kjøringen min MYE mer behagelig.
Håper jeg var til hjelp 4pe!
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
Lite penger og tid = lite updates med bilen.
Skal få somla meg til å få kjøpt ny vindussheis, caliperlakk, lakk til tromler, grunning og lakk + klarlakk til spoiler & grill så dette blir gjort i nærmeste fremtid. Håper jeg..
Baksmell på skatten er aldri morro :) derfor lavt budsjett!
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
Jo, tusen takk for hjelpen!
Får selv lønning på nette 26k i morgen, så på tur hjem skal jeg kjøpe ny fanger hos høgger'n.
Deretter skal jeg bestille en beskjeden leppe fra Styling-Tech, emblemfri grill, lakk, ny vindusmotor og de tingene fra ebay.
Blir også å kjøpe Focalhøyttalere til å ha i dørene! :)
Etterhvert skal jeg også piffe opp interiøret med grønne lys, og kanskje sy på plass imitert skinn over det gamle stoffet i setene.
Så, det blir forhåpentligvis en del oppdateringer fra min side framover! :)
Har skjedd en del saker nå.
I helgen har det oppstått problemer med Golfen. Bla noe jeg ikke har peiling på. Når jeg blinker til enten venstre eller høyre, så blinker baklysene og enten høyre eller venstre blinklys. Sideblinklysene blinker begge to, og når jeg ikke blinker så gløder det i sideblinklys. Blinklys foran i fanger blinker VELDIG dårlig, og når jeg har på varsellys blinker bare BAKLYS. Men når jeg trykker inn bremsen, så virker ingenting MEN det gløder i lampe for indikasjon at jeg har på tåkelys bak (altså i hovedlysbryter) også lyser det LITT i blinklys-pilene i speedo.
Noen som veit?!? Jordingsfeil, eller løse kabler?!?! Trenger tips/råd fort!!
Attpåtil, så har svigermora mi rygget på meg.. I går kveld. Ble en liten bulk i høyre forskjerm, samt noen saftige skraper/riper og innerskjermen er trykt litt inn slik at den subber veldig innpå hjulet i dumper o.l.
Jævlig kjipt og en generelt dårlig helg sett fra min side.
Frustrert..
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
Frustrert..
Høres kjipt ut ja :/ , får håpe du får fiksa alt da :)
