Bytte drivreim på passat 1,6
bjorne
hei,
må bytte drivreima på min passat 1,6 97 mod. må jeg av med støtfanger?
noen som har noen erfaring med at det går uten å ta av støtfanger?
fremgangsmåte? er det bare å skru av spennrullen til drivreima, bytte reim å skru på spennrulla igjen? må det til noen stramming?
Skjønner, så reima "belter" skjevt på løpehjulet? Da må den nok skiftes.
Vet ikke helt hvordan det er på din, men på min kan jeg sette på en 17mm fastnøkkel for å slakke ut reima, samt sette i en låsesplint for å holde den ute. Muskelkraft fungerer det også, og ja, tre reima under og slippe løpehjulet nedpå igjen.
Administrator
På bildet over kan man sette en fastnøkkel på det øret som stikker ut, enklere å slakke ut mekanismen da. I det lille runde hullet på øret kan man sette inn hva som helst (spiker, unbrakonøkkel, skrujern) når mekanismen er slakk og den blir stående ute.
Administrator
