vagcom88 Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Etter en test med VAG-COM i dag, fant jeg ut følgene: 17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163): Open Short to Plus P1392 - 35-00 - - 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-00 - - Er det noen som har sensoren, eller en motor fra en 2.6, 2.8L som selges i deler? Har ikke så lyst til å kjøpe ny motor, da den jeg har ellers virker god. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Prøvd å slette feilkodene og sett om de kommer igjen? Giverene fås kjøpt nye på Møller om nødvendig. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vagcom88 Skrevet August 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Prøvd å slette feilkodene og sett om de kommer igjen? Giverene fås kjøpt nye på Møller om nødvendig. Takk for svar. Er ikke så veldig bevandret på vag-com så stiller meg litt usikker til hvordan jeg eventuelt sletter feilkodene. Bruker versjon 1.0 av VSDS-Lite Kjenner du til hvordan jeg gjør det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 VCDS-Lite antar jeg ;) Ikke sikker, men i hovedmenyen velger du Auto Scan. Velg chassistype og trykk start for å lese ut feilkodene. Når du har lest ut feilkodene velger du (markerer) en feilkode og trykker Clear. Mulig du har knappen Clear all DTCs, prøv i såfall denne. DTC = Diagnostic Trouble Code Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dynasty Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 (endret) Hvis det er feil med camshaft-sensoren skal motoren ikke kunne startes. D.v.s den tenner men dør med en gang den ikke får noe signal fra sensoren. PS:Jeg har selv vært borti at en cam-sensoren tok kvelden på en 2.6 liter. Symptomene som dukket opp var at bilen ikke lot seg starte når motoren var varm. Det viste seg at transistoren som sitter i cam-sensoren ikke lenger tålte varmen fra motoren og sluttet å gjøre jobben sin. (Sende spenningspulser til ECU'en). Endret August 9, 2011 av dynasty Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vagcom88 Skrevet August 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Hvis det er feil med camshaft-sensoren skal motoren ikke kunne startes. D.v.s den tenner men dør med en gang den ikke får noe signal fra sensoren. PS:Jeg har selv vært borti at en cam-sensoren tok kvelden på en 2.6 liter. Symptomene som dukket opp var at bilen ikke lot seg starte når motoren var varm. Det viste seg at transistoren som sitter i cam-sensoren ikke lenger tålte varmen fra motoren og sluttet å gjøre jobben sin. (Sende spenningspulser til ECU'en). Fikk slettet feilkodene, men de kom desverre tilbake igjen. Ut i fra hva jeg har lest og forstått nå så ser det ut som om denne sensoren lager trøbbel. Kan denne sensoren gjøre at bilen stopper mens jeg kjører? det skjedde før, og jeg måtte la bilen stå stille ca 10 min også startet den igjen. Nå vil den ikke starte i det hele tatt. Det hender at den tenner en gang i blant, men stopper med en gang som du beskriver over. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Typisk for hallgiver som synger på siste verset er at den slutter å fungere når varm. Skift G163, slett feilkoder og prøv igjen. Sjekk først pluggene til begge giverene. G40 er 23 på bildet og G163 er 15 på bildet. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vagcom88 Skrevet August 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 Takker for all hjelp så langt. Skal undersøke den informasjonen jeg har fått!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dynasty Skrevet August 9, 2011 Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 (endret) Du har tydeligvis en 30 ventiler(ut ifra feilkoder) og da en sensor på hver kamaksel. Sjekk først ledningsnett (er rimelig sikker på at en eller begge sensorer har tatt kvelden i og med de symptomer du nevner) og deretter bytt ut en og en sensor. Pris på mekonomen ca 1300 stk. Å sjekke ebay kan være lurt. Selv kjøpte jeg innmaten på ebay sist jeg hadde trøbbel med en slik sensor (ca 100 spenn). Krever dog litt fingerferdigheter ved innmontering.http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HALL-PICK-UP-SENSOR-UNIVERSAL-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem230c16d1dbQQitemZ150526677467QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessoriesKan ikke love at den passer. Passet til sensoren i min 2.6 liter.Prosedyre for utskifting:Skru sensoren(e) av motoren.Bor ut gammel hallgiver uten å skade kapsel. (Litt tricky)Klipp av kontakten.Monter inn ny hallgiver (klinkes på plass,også litt tricky)Lodde på gammel kontakt.Monter sensoren på motoren.Kryss fingre og start bilen .Hvis overnevnte virker tunngvint for å spare 1000 spenn ---------> kjøp ny sensor på Mekonomen. Endret September 6, 2014 av dynasty Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
