Nytt anlegg med sub under setet, kommentarer\anbefalinger?
Broseen
Kva er det som vrenger seg? Er det diskant eller bass?
Kva meiner du med at du simulerte ei lita kasse? Med ein kasse på iallefall 10 liter vil nok høgtalerene klare å gi ein del bass.
Uten kasse vil du omtrent ikkje ha bass.
Klarer du å beskrive litt meir med kva du meiner som ikkje er bra med lyden?
Kan du legge ut bilder?
Bassen vrenger seg. La høyttaleren oppi en "ring" som originalhøyttaleren stod i, slik at volumet på "kassa" ble omtrentlig slik den vil bli i bilen. Dvs ca 5 cm tomrom bak høyttaleren.
Holdt den også under et lite bord i hjørnet av stua, og da blir det noe mer bass, men ikke i nærheten av originalhøyttalerne.
Det jeg ikke synes er bra er at de gir dårligere lyd enn en radio fra 80-tallet. Det er nesten ikke antydning til dybde i lyden, tilnærmet fraværende bass og man kan ikke stille volumet høyere enn man gjør ved feks en nyhetssending.
Kan prøve å få tatt noen bilder om noen dager. Får vel pakke ut alle høyttalerne og teste skikkelig.
Endret av Broseen
  • Svar 34
Fy faan.... unskyld språket, men her er du ute å sykler. Skal du teste de skikkelig, så må du være sikker på at pluss og minus er riktig på både høyre og venstre høyttaler, og du må ha en skikkelig kasse å teste dem i. Lag noe i minst 19mm spon og 10-20 liter pr høyttaler, SÅ kan du begynne å teste. Skal du teste dem i bilen, så må ALLE høyttalerene på hver side, og de tilhørende delefilterene monteres...
Helt sikkert, som nevnt så har jeg ikke mye peiling ;)
Men 10 til 20 liter.....det er det ikke i døra på bilen min. Jeg har sammenliknet med den originale høyttaleren, og den spiller vesentlig bedre (slik det er nå)
Delefilter....sitter ikke det i selve stereoen?
Tilgi min uvitenhet.
Nå er det en stund siden jeg leste denne tråden fra begynnelsen, men jeg var av den oppfatningen at du hadde kjøpt deg et komponentsett, altså 2stk bass/mellomtone, og 2stk løse diskanter, her skal det da følge med et 2 veis delefilter til hver side også ;)
Og døren din er nok ganske mye mer enn 20 liter, det er jeg klar over, men for å teste så blir det greit med 10-20 liter.
Jeg kjøpte disse fra USA: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3981&katid=645&mid=m436&id=&vn=736
Der jeg testet under et bord var det langt mer enn 20 liter.
Stereoen er en som fulgte med originalt (Toyota)
Jeg kommer nok til å kjøpe denne enheten noe senere: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=9573&mid=m436&vn=736&katid=1204
Og en liten aktiv sub under setet.
Men slik jeg forstår det, så skal original spiller og Polk høyttalerne i seg selv gi bedre lyd enn det originale oppsettet? Det kan ikke være tvil om det....eller? Da i den forstand at det kan spilles like høyt og gi minst like mye bass.
Endret av Broseen
