Nytt anlegg med sub under setet, kommentarer\anbefalinger?
Broseen
Vil bytte ut anlegget i min Rav4 2001 modell med noe relativt billig.
Kan dere gi noen kommentarer på følgende produkter, vil det oppleves som en forbedring? Er ikke særlig kresen, men det originale anlegget er for dårlig.
Vil beholde cd den originale spiller enheten og ha aktiv sub under setet.
I det hele tatt er jeg ute etter tips om en billig slim 8 sub under setet og 6,5 høyttalere i prisklassen 5-600 pr par.
Jeg har hørt endel greie kommentarer om Kicker DS650.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7831&mid=m436&vn=736&katid=31
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2494&idkategori=90&kat_name=&prod_name=Hertz%20ECX%20165&startrow=
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5974&katid=645&mid=m436&id=&vn=736
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2063&idkategori=90&kat_name=&prod_name=Kicker%20-%20DS%20650&startrow=15
http://www.bestbilstereo.no/index.php?nr=90&case=4&id=2070&idkategori=90&kat_name=&prod_name=Magnat%20-%20Profection%20162&startrow=15
  • Svar 34
hvorfor ikke en kasse baki? bør iallfall bygge deg en kasse og kjøpe et element til og ha under, den boss saken ville jeg ikke kjøpt.
og til 6.5 så ville jeg da godt for hertz sine av de der
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Pioneer har noen gode aktive subber som ofte passer under setet. Koster nok litt mer en boss, men så er det bedre også.
Men komponentene du har plukket ut gjør garantert lyden bedre enn den var, så da kommer det an på budsjettet ditt.
Super Moderator
Budsjettet er i ca den prisklassen ;-) Er det denne du mener? http://www.pioneer.eu/no/products/25/131/201/TS-WX110A/index.html
Kan jeg kanskje komplettere med disse da? http://www.pioneer.eu/no/products/25/131/201/TS-G1712i/index.html
Er disse et alternativ? Forskjellen på 2 og 4 ohm er..?
http://www.xtremecar.no/kicker-comp-vt-8-kasse-2-ohm
http://www.xtremecar.no/kicker-comp-vt-8-kasse-4-ohm
Endret av Broseen
Den første der er vel nyversjonen av den jeg hadde tror jeg, så den er sikkert bra nok :) Den forrige versjonen funka ihvertfall greit.
De to andre har ikke innebygd forsterker etter det jeg kan se, så da blir det mer styr.
Super Moderator
Du har så rett så rett. Men jeg finner ikke denne Pioneer sub`n til salgs i Norge, bare en dyrere modell. Jeg hadde egentlig tenkt å legge meg godt under 2k for sub`n, men det som koster under tusenlappen uten å være på tilbud er vel ubrukelig regner jeg med.
Blaupunkt, er ikke det greit nok? http://www.bilstereo.no/m/shop/?produkt=6962&katid=31&mid=m436&id=&vn=736
Jeg er jo amatør på området, så hadde satt pris på tips angående et par spørsmål til.
Er det noe jeg må ta hensyn til ved kjøp av høyttalere eller spiller det ingen rolle så lenge størrelsen passer?
Og sier det seg selv hvilken signalkabel som skal brukes på min originale stereo i Toyota Rav4 2001 modell?
Har også sett på muligheten for å bestille utstyr fra USA. Noe spesielt å ta hensyn til i så måte? De bruker vel også 12v bilbatteri?
Jeg har 45Ah batteri, bør jeg oppgradere dette til 60Ah når det kobles til en sub?
Endret av Broseen
Eg rekner ikkje med at det er utgang for forsterker på den originale spilleren.
Da må du kjøpe ein aktiv sub som har høynivåinnganger eller ein overgang ifra høynivå til lavnivåsignal. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=466&katid=78&mid=m436&id=&vn=736
Passer størrelsen på høgtalerene, so passer dei.
Skal du bruke den lille forsterkeren i spilleren, kan det være greit å velge lettdrevne høgtalere. På spesifikasjonene til høgtalerene står det kor høgt dei kan spille med 1 watt inn på dei. (følsomheit)
Desse har 92db http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3981&katid=645&mid=m436&id=&vn=736
(eg har høyrt lyden av disse og veit at dei spiller bra! Du kan jo sjekke om du får dei billigt ifra usa)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Takk for tips, de høyttalerne der er faktisk knallbillige på Ebay.
Jeg får ta ut stereoen og se om den har linjeutgang eller ikke, men jeg forstår det som at dette ikke er vanlig på original stereo? Adapteren kobles til bak på enheten? 60w pr kanal står det på adapteren, hva gjør jeg da hvis jeg feks vil ha en sub på 150 watt?
http://www.ljudia.no/bilstereo-s82121/hyttalere-s82122/aktive-basskasser-c385535/pioneer-ts-wx210a-p305771/
Du nevner høy og lavnivåsignal, har det noe med "innebygd variabelt lowpass-filter" å gjøre?
Er ikkje so vanligt med linjeutganger på originalspillere. Men eg veit ikkje korleis det er med Toyota.
Høynivåsignal er signal til høgtalerene. Signal etter den innebygde forsterkeren.
Lavnivåsignal er signalet ifra linjeutgangen til spilleren.
Adapteret kobles til høgtalerutgangene. Bakpå spiller eller ved høgtalerene. 60w er inn på adapteret. Etter adapteret skal det kobles til ein forsterker. Den kan være på 1500w. Adapteret bryr seg ikkje om størrelsen på den eksterne forsterkeren.
Den siste Pioneer suben du linka til, har både lavnivå og høynivåinnganger. (RCA/høytalerinnganger)
Da trenger du ikkje adapter. Da er det berre å bruke høgtalerledningene ifra fram eller bakhøgtalerene for å koble til subforsterkeren.
  • 4 weeks later...
Jeg har fått kikket litt i dag angående anlegget. Demonterte dekselet på døra, og det viser seg at der skal det tydeligvis bare stå originale høyttalere. Høyttaleren er limt fast i braketten, men skal nok få lagd til noe selv.
Men....jeg testet en høyttaler og den høres veldig svak ut i forhold til de originale. Sjekket med polariteten også. Skal det være sånn? Er disse Polk høyttalerne beregnet for bruk med sub, kan det være derfor?
Polk er merket med 60w RMS, og de originale med 20w. Burde jeg byttet kabler også?
Nei, den der gir ingen effekt til høyttalerene dine. Høyttalerene dine vil spille like høyt med den som uten, skal du ha høyttalerene til å spille høyere, så må de ha en kraftigere forsterker ;)
Den suben er heller ikke stort å skryte av, for å si det sånn...
