Zefiro Skrevet Mai 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 da har jeg fått min andre passat svakhet på bilen ..først skifta jeg forstillinga.. nå kødder sentrallåsen ... når jeg låser igjen med fjernkontrollen ...vil ikke førerdøra være med ...ei heller å låse opp .den MÅ låses opp med nøkkel i døra ..f u c k altså ...hvor begynner jeg? microbryteren i sluttstykket i døra eller comfort enheten? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
highline 2001 Skrevet Mai 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 Hei Er nok den berømte microbryteren i låskassa tenker jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ViiRuZ Skrevet Mai 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 (endret) kan også være alle ledninger inn og ut fra komfortstyrings sentralen, dette har vært ett problem med min bil, er en 11->25 kabler som kan gå i skøyten dær. en lett måte å sjekke dette, åpne sjafør døra, Kommer ikke lyset inni bilen på ? da er det nåkk mikro brytern. kommer lyset på ville jeg satt en sum på ledningere inn til komfortstyrings sentralen. Endret Mai 16, 2011 av ViiRuZ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Mai 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 og i dag etter jobb virker fører døra men ikke passasjer døra ..spørs om det er comfort enheten gitt. men nå når jeg skulle låse bilen hjemme med fjernkontrollen virker alt som normalt ...haff. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Mai 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 sitter i bilen nå..akkurat kjørt diagnose ...slettet feilkodene så fungerer alt som normalt ... VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001 Software Coding: 04097 Work Shop Code: WSC 00028 Additional Info: 1J1959801D 3C Tõrsteuerger. FS0002r Additional Info: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0002r Additional Info: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0002r Additional Info: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0002r 3 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-00 - - Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Mai 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928 gir jo greit nok svar .. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
highline 2001 Skrevet Mai 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 Hei Sjekk kablene ut fra dørstolpen til døra. I og med at det er mange ting på passasjerdøra som ikke virker. Min var veldig eira i den kontakten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Mai 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 sjekket begge framdørene..tørt og fint..mistenker comfort enheten under gulvet..smart plassering gitt:P men funker fortsatt etter jeg sletta feilkodene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ViiRuZ Skrevet Mai 16, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2011 hadde noe samme problem på min, der mange kabler var gått i skøyten inn til comfort enheten, skjøyta de så begynte ting å virke igjenn. men ang sluttstykket i døra, vist det IKKE kommer lys når du åpner sjafør døra, så ville jeg tatt en titt på microbrytern. om det kommer lys, ville jeg sjekket kabler igjenn... det var det en kompis av meg sa, som jobber ved møller hær i kirkenes :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Juni 7, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2011 lyset kommer på.låsingen på begge framdørene er sporadisk i uorden.. sjekket ledninger nå i kveld.alt ser bra ut,,jg har vridd og venda på de, tok også å løfta på gulvteppet ..løfta ut comfort enheten (hele plaskassa) .alt er tørrt og fint. ingen irr eller noe på de 2 kontaktene, rele inni comfortenheten slår ut og inn når jeg tester låsen, litt fuktighet i gulvet fra i vinter,,tørka vekk det værste og lånte hårføneren til dama..vart bra under der nå. Men hvis lampa i taket lyser og ledningene ser bra ut ,,hva f kan være feil da? og ikke nok med det.. tilogmed bryteren til å åpne tanklokket vil ikke lystre, bryteren er testet i en annen passat og funnet iorden. jeg får strøm inn på ledningene og ut fra bryteren ..får også strøm baki til den lille el-motoren som løser ut lokket,, selve motoren baki der har jeg ikke testa men den snurrer lett rundt .... argh ...nå var det min tur til å få alle disse berømte el-feilene ...what to do? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Juni 7, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2011 jeg tok ut den el motor boksen som åpner drivstoff luka .kjørte 12v rett innpå den ..DAU! fant "ny" på ebay ..fant også en microbryter der til sentral lås opplegget, ,,bestillt 2 nye ..må jo prøve disse først da dem ofte feiler ... kommer tilbake med update når de ankommer. mye arbe å bytte disse bryterne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Juni 20, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2011 jau ..litt update her da ... ny motor til tank lokket montert. men funker det? nei ...og det til tross for at det er 12v inn på enheten når bryteren er trykt inn ..muligens noe spenningsfall en plass da... men ..nå er plutselig alle bryterne i dørene feil ... får feil mld på alle. men da spørs det om det er ledningsnettet ved CCM som er slitens ..pga fukt ... Monday, 20 June 2011, 19:12:27 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001 Software Coding: 04097 Work Shop Code: WSC 00028 Additional Info: 1J1959801D 3C Tõrsteuerger. FS0002r Additional Info: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0002r Additional Info: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0002r Additional Info: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0002r 6 Faults Found: 01038 - Central Locking Thermal Protection 35-10 - - - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) 35-00 - - 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefiro Skrevet Juli 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2011 da er dette iorden i dag. gikk 2 røde og hvite ledninger i ledningspakka fra kickpanel og bakover til en skjøt til 4 små kabler.disse røk tvert av pga irr i skjøtepunktet.. klipte vekk 20cm..la i ny kabel..comfortenheten er nå montert oppunder dashen for å slippe det fukt problemet:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
