Magnus HÃ¥land Skrevet April 26, 2011 Rapporter Share Skrevet April 26, 2011 (endret) Hei, har ett problem med min Audi 100 2.3E 92. mod, automat gir, sportsunderstell, motorkode AAR. Motoren begynnte plutselig å stoppe uten noe forvarsel når jeg bremser dvs. når turtallet kommer ned til rundt 1000 stopper motoren, den fjusker ikke eller noe før dette skjer, noe som får meg til å tro det er ett elektrisk problem, etter ~5min starter den på 1. eller 2. forsøk, men den er veldig ujevn på tutallet på tomgang etterpå. Den har også blitt vanskelig å få start på etter at jeg har kjørt den korte avstander mens motoren er kald. Jeg opplevde også noe merkelig mens bilen rant ned en bakke, turtelleren gikk opp og ned 100-200 rpm, men bilen rant uten noe rykk og napp og konstant fart. Det eneste jeg har gjort med bilen i det siste er å bytte demper og kammen i dynamoen noen uker før og hadde en vask rett før, selv om jeg tviler på at det har noe å si :p Jeg har byttet fordeler/ford. lokk for noen måneder siden etter at kam posisjons måleren køddet, så det er ikke den. Etter å ha hørt litt rundt har jeg funnet ut at de mest sannsynlige tingene er: Vakum problemer (slanger koblinger osv.) ECM eller besin pumpe relè Tette dyser Gåne eller til-kokset plugger (Og noen sa at lyden som kom fra motoren kunne høres ut som om at ett av husene var gåne, kunne dette ha forårsaket ett slikt problem?) Edit: etter mer kjøring tror jeg ikke lenger motoren er problemet, etter litt kjøring begynte den å kødde igjen, men denne gangen la jeg merke til at turtallet kom helt ned til 4-500 rpm når jeg bremset, dette er etter min erfaring mye lavere en den bør være, kan noen komme med forslag til hva som kan være galt? Edit 2: koblet ut tomgangs regulatoren og bilen dør ikke lenger, men det går fortsatt ujevnt på turtallet (ved jevn fart går den opp/ned 200-400 rpm uten noe nykking) noen som vet hva som kan være årsaken til dette? Endret April 29, 2011 av Magnus HÃ¥land Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
