Subwoofer fra bilxtra
Celliz
  • Svar 39
Posted Images
Kassen skal bygges etter T/S parametrene til elementet.... Effekten fra forsterkeren skal stå i stil med elementet selvfølgelig, og da trenger ikke nødvendigvis forsterkeren å være så veldig kraftig, hvis feks elementet tåler 100w rms. Dessverre så finnes det ikke 12 eller 15" suber med 120db følsomhet og effekt-tålighet på 20w rms, det måtte jo vært drømmen ;)
okei, da går jeg for de 12" jeg har i første omgang og finner ut ossen effekt de har så jeg kjøper riktig forsterker:) står audax PR240z0 under på magneten:) aldri hørt om:S neon som kan hjelpe meg og finne info om denne?
Såpass ja... dette er franske hifi-basser og ikke noe skrot du kobler til hva som helst, takk. Dette er forøvrig 10"ere. Glem igjen antall watt på disse, du trenger først og fremst en vellydende forsterker! Gjerne masse watt, for all del, men viktigere ha noe som kan formidle god bass videre fra spilleren. Du må også paralellkoble disse så de kommer i 4 ohm tilsammen, dermed kan du også bruke en bra 2-kanaler og brokoble denne til monodrift.
Teknisk info: http://www.audax.com/archives/pr240z0.pdf
den mosconi forsterkeren er knall den.der har du en forsterker som du ikke trenger og bytte ut for å si det sånn.vil du ha noe kraftigere etterhvert kan du jo bare bruke den til frontsett ;) mvh kim
Chrysler Stratus LE 98mod
Toyota Corolla 92mod
Ford Sierra is 85mod
Hyundai Excel 92(pony)(første gangs bil)
tar opp denne tråden igjen, noen som har et forslag til et program eller en kalkulator som forteller hvilken type box jeg skal ha (lukket eller åpen). også hvor mange liter denne boksen skal være på!! takk for svar!!!
Har regnet litt, og kommet frem til en portet kasse på 67,3 liter, og 1stk port på 10x19cm, dette er da for ET element. Her vil du få en vildig fin frekvenskurve, og tunet til 37hz. Blir dette for stort for deg, så kan jeg regne på en 100Liter kasse til begge elementene, men noe særlig under det ville jeg ikke gått når det gjelder reflekskasse til disse.
Du kan også bruke 40 liter lukket pr stk, men det vil ikke spille like dypt.
Endret av cossiemk1
målene i golfen er
40 dybde, 140 lengde, 44 høyde, kassen må være skrå og er da øvert 25 cm (alle mål er cm) blir dette rundt 180 liter? dette er den plassen jeg har plass til og bruke:P men kan bygge litt til i dybden:) tenker da og lage 2 1 elements kasser som jeg bare sette ved siden hverandre eller bygger inni hverandre. så grovt regna 90 liter pr element med port? eller høres dette helt feil ut?
Jeg har jo da utvendige mål:) mulig jeg bygger den ut i dybden for og få plass til 10" på toppen, husk at jeg skal fylle i med litt demping inne i kassa i tilegg.så bruker de målene jeg har men spm er skal jeg ha åpen eller lukket kasse? Evt åpen, hvor store porter?
