st3in0 Skrevet April 9, 2011 Rapporter Share Skrevet April 9, 2011 Hei. Har en Nissan Primera 1.9DCI P12 stasjonsvogn. Skal skifte nærlys på den. Men det er for trangt på sjafør siden så kommer ikke til der. Så lurte på om det er noen "quick-release" på den sånn jeg kan bikke den fram eller er det en måte å komme til uten å skru alt for mye? Håper på en kjapt og greit svar. :roll: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mai 2, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2011 Er en måned siden du spurte, så problemet er trolig løst, men i tilfelle andre ser her: På førersiden er det trangt. Du trenger å ta ut batteriet, eller skru ut lykta. For å få ut hele lykta må du ta av grillen, den er festet med noen plast-klips. Så sitter lykta med en bolt oppe, og en bak grillen. På passasjersiden er det bare å ta ut vindusspyler-påfyllingen (et lite twist til venstre), og kjøleveske beholderen som er festet med en 10mm bolt. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
