stian91 Skrevet Mars 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2011 Heisann! har en a4 b5(2000modell) som jeg har originalt tåkelys i frontfangeren. Skulle da installere xenon i dem, så jeg begynte med ene lykten. det funket helt fint når jeg tok ene lykten, men når jeg skulle ta andre lykten, begynte det å bli problemer. da jeg skulle slå på for å teste, så var det ingen lys. jeg sjekket sikringspanelet og fant ut at ene sikringen var gått. jeg byttet den og prøvde igjen da samme skjedde igjen. så da skulle jeg putte i en 20 ampers sikring istedet, men klarte å putte i 40 ampers istedet, og da røk alt ! er ingen lys i knappen engang når jeg prøver å trykke på. Noen som har noen aning hva dette kan være ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2011 (endret) Ta og sjekk rele nr 381 tror jeg det var, er bare og skru ut sikringspanelet så skal du se releet fint å tydelig :) Visst ikke det er gåent så må du ta og sjekke over ledningsnettet. Og for gudsskyld putt tilbake sikringen, med rett amper!!! Endret Mars 23, 2011 av Slippern Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 23, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2011 okei, takk ! men hvordan har det seg at sikringen ryker ved bruk av xenon ? det skal jo trekke mindre strøm! aldri hatt noe problemer når jeg hadde i hovedlykter! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 23, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2011 her er de relèene jeg fant bak sikringspanel: 267, 214, 209, 53, 213, 372, 389, 382, 373, 370. En av de var oransje og veldig svær iverfall, 327 om jeg ikke husker helt feil.. og 267 var liten og rød.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 23, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2011 (endret) Mitt rele er svart og relativt normal størrelse på det, heter foresten 381, og ikke 831 som jeg skrev lengre opp!! Det sitter rett bak sikringspanelet... Du kan også dra innom Møller og høre om hvordan det ser ut på din modell siden du har facelift utgaven og kan være noe forskjell på det elektriske. Koblingen imellom bryter, rele og lysene er ca noe slikt: Pin out bryter 1 - Belysning fra lysbryter + (strøm i det du skrur på lysbryter) 2 - Jord 3 - 4 - Tenningsstrøm (strøm i det du betjener tenning) 5 - Til 86 på rele 6 - Pin out rele 87 - Til + på tåkelyskaster 86 - Utgang 5 på tåkelysbryter 85 - Jord 30 - + fra batteri med sikringsholder nær batteri, på ca 15A hvis 2 stk pærer er på 55w. Ryker sikringen så er det et fint tegn på at ballasten / pæren er defekt iomed som du sier er at xenon trekker mindre strøm en halogen. Visst det ikke er releet, så må du nesten bare gå igjennom hele ledningsnettet og sjekke hvor ledningen er brent av... Endret Mars 23, 2011 av Slippern Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 virker ikke som om jeg har samme relè som du har da.. men tåkelys knapp til bak virker, og da jeg trykker den inn hører jeg noe klikking fra bak hanskerommet.. tenker meg at kanskje det ligger relè der ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 24, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 Ta og sjekk bak hanskerommet da :) Når du slår på tåkelyset bak, så skal også tåkelyse forran slå seg på.. Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
andre88 Skrevet Mars 24, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 xenon bruker vel bare mindre strøm når de allerede står på. etter hva jeg kan huske så bruker xenon mye mere strøm enn halogen til å starte opp. derfor mange med eldre biler må koble strøm rett i fra batteriet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 ja var noe slikt jeg tenkte meg.. har sett på forumet at det har gått fint for andre med samme bil, men kan være det tullet seg hos meg, siden jeg har originalt grøftlys på min, siden jeg har facelift utgaven.. men, om det ikke er releet som er gåent, må det være kablene som er brent da ? og om ikke det, kan bryteren ryke? er rødt lys i den hele tiden, er bare at det "grønne" lyset ikke kommer på når jeg trykker på den. Men på tåkelys bak, funker det. Setter pris på gode svar ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet Mars 24, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 sier bare en ting.. Håper du får klippet skiltene dine.. Xenon skal ikke ettermonteres i tåkelys, og heller ikke i hovedlys på biler uten orginal xenon. Har du seperate fjernlys er det ok.. Tåkelysa blender jo som fann.. Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2011 synes ikke at tåkelys blender en plass jeg, og spesielt ikke når de blir brukt om dagen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2011 sier bare en ting.. Håper du får klippet skiltene dine.. Xenon skal ikke ettermonteres i tåkelys, og heller ikke i hovedlys på biler uten orginal xenon. Har du seperate fjernlys er det ok.. Tåkelysa blender jo som fann.. Hvem sier nå det? Mange biler idag blir levert orginalt med xenon i tåkelysene (35w). Er heller ingen problem å montere xenon i tåkelysene så lenge lykten er godkjent for xenon. Tåkelysene blender kun når det er mørk, vått føre (eventuelt vist dem er heftig feiljustert), og uansett så er det ikke lov og ha tåkelysene på når det er mørkt. Jeg har derimot gitt faen i og ha xenon og heller montert inn noen heftige H3 led-pærer :) Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian91 Skrevet Mars 25, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2011 Har klart å fikse det nå ! var oppe hos møller å hørte med de her om dagen, og de mente det ikke var koblet til et relè, men heller en styre-enhet av et slag. denne skulle de ha nesten 2.000kr for. så jeg gikk bak hanskerommet jeg og fant den boksen, åpnet den og såg at den var svidd. så fikk loddet sammen litt, og festet på ekstra relè, så funket det ! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet Mars 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2011 Hvem sier nå det? Mange biler idag blir levert orginalt med xenon i tåkelysene (35w).Er heller ingen problem å montere xenon i tåkelysene så lenge lykten er godkjent for xenon. Tåkelysene blender kun når det er mørk, vått føre (eventuelt vist dem er heftig feiljustert), og uansett så er det ikke lov og ha tåkelysene på når det er mørkt. Jeg har derimot gitt faen i og ha xenon og heller montert inn noen heftige H3 led-pærer :) Da er ikke du opplyst om kjøretøyforskriften.. Er mer en godkjente lykter som skal til for og få godkjent en bil med xenon..Og xenon i tåkelysa har jeg aldri hørt om.. Tror det heller ikke, før noen kan si meg hvilke biler som leverer orginal xenon i tåkelysa. Er bare jallabiler som ungdommen kjører jeg ser med xenon i tåkelysa.. På trekkeren jeg kjører har jeg 8stk ekstra fjenlys med xenon.. Gjett om jeg blender ungdommen med xenon i tåkelys og volvo 240 med xenon i hovedlysa og andre med uorginalt lys.. Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Mars 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2011 Står tydelig å enkelt og greit at lykten må være godkjent ihendhold til kravene som settes, eventuelt til annen standard med tilsvarende krav.. står også at det skal være hvitt eller gult lys, står ikke spesifikt at xenon ikke er låv... På nærlys kreves det automatisk høydejustering osv osv, dette kreves ikke på fjærnlys, tåkelys osv osv... og btw du har overhode ikke lov å montere 8stk ekstralys :), maksimalt 6 inkludert fjernlysene i hovedlykten (med mindre du har disp).... Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
