Golf 2 BC Prosjekt
Girebirger
blir du ferdig til ramfjordmoen da?
Håper på det, kjørte drag mot en Mazda 626 med overkant av 110 hk, han dro ikke ifra før i 3. giret! haha :D
Nei, må vel komme med en liten update og bilder om hva som har foregått den siste tiden, til tross for litt lite komentarer og tilbakemeldinger den siste tiden.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
  • Svar 363
Posted Images
Her kommer et litt viktig spørsmål som jeg trenger svar på RASKT! I boka står følgende:
"1. Originaltank
Bruk av originaltank forutsetter at den er montert på original plass og i originale fester
eller bedre. Det kreves også at original plassering er i bagasjerommet eller under bilen.
Hvis originaltank sitter under bilen skal den beskyttes med en plate som er maksimum
4 mm tykk for å unngå at tanken skades. Platen må være av metall og tillates ikke
festet i tank."
I og med det ikke står minimum tykkelse, brukte jeg en plate på 0,7 mm tror jeg, det bakre festet er festet i dørken, poppet fast. og framme festet jeg den inn under klemmene som holde bensintanken, som da vil si at den ikke er festet i bensintanken, men i klemmene, altså, den er klemt mellom klemmene og bensintanken. Tror dere dette holder på TK, eller mener dere at det ikke er lov?
Etter de første oppstartene av motoren, skjønte jeg at et par oljelekkasjer måte tettes, jeg heiste ned motor og girkasse, og tettet to oljelekkasjer, en mellom girkasse og motorblokk, det viste seg at bunnpannepakningen var ødelagt rett under tettningshuset til veiva. Så jeg tok bort pakningen, og la heller en silikonpakning der. Den neste lekkasjen jeg tettet var en som satt helt på tuppen av girkassen, det var bare et lita sprekk, så jeg tettet den med sikaflex.
Når det gjelder motor, har jeg en liten tråd på det her
http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/281007-weber-32-36-dgv-pa-golf-2-a-2.html
Har også laget meg en oljeoppsamler, såkalt catchtank, jeg fant en plastdunk som var av litt hardere plast, boret hull, satt på et plast rør med Ø 15 mm cirka, også tettet jeg rundt med sikaflex, og koblet slangen på den og til toppdekslet. Vindusnettingen er også på plass.
Etter anbefalinger fra andre folk her på forumet, så har jeg også montert opp en Turteller. Må inrømme at det er litt høvelig å vite turtall.
Bukplate har jeg også fått skrudd opp, så jeg ikke slår sunn bunpanna på store steiner eller andre ting som kan ry utav andre biler.
Girkasse ute
Gliset på tune
Maskineri
Catchtank
Bukplate
Cockpit
Endret av Girebirger
Link virket ikke
Ja, er klar til det. Om ikke han som skal ta TK til uka somler altfor mye. Skal melde meg på som debutant, så om det ikke blir flere debutanter, så kjører jeg lamme juniorene. Stolen passer meg perfekt, jeg er 180 høy, så jeg sitter akkurat perfekt, klan vel hende at bildet lyver :)
Ja, du må jo komme bortom og hilse på ^^
haha, ja, har ikke akkurat så høye forhåpninger om å komme langt opp på lista, men så vidt som jeg vet så kan alle finalebilene i junior legges bud på, vet ikke om det er så vanskelig å kjøre seg til C-finale, å og bilen min ryker på bud, blir jeg ikke glad for å si det sånn!
Har noen ting til som jeg skulle ha gjort med Golfen, det er følgende:
-Bygge tårnstag
-Sveise stag fra forover-streverne til torpedovegg
-Sette på planet topp
-Lette panser, dører og bagasjelokk
-Ta bort originaltank og sette inn båttank
Men det kommer siden, fattern å jeg var også å hentet et gammelt campingvogn-understell, som jeg skal bygge bilhenger av, kanskje det kommer tråd på det også, får se ;)
Har da modifisert håndbrekket litt, bøyd det utover og litt opp, og fjernet knappen, fjæra og det der som låser håndbrekket.
Det kommer mer eller mindre å være liv i tråden helt til neste år tenker jeg, har fortsatt ting som skal gjøres med bilen utover vinteren ;)
