Mutta Skrevet Februar 4, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 4, 2011 Hei, har søkt litt rundt på nettet og prøvd forskjellige ting før jeg lagde denne tråden. casen er: bilen starter og går fint på tomgang, når jeg gasser, sliter den med å være med. virker som den ikke tenner skikkelig. når jeg er ute å kjører virker det som den kveler seg selv av og til. tiltak som er gjort: -sjekka fordeler lokk(så nytt ut) -sjekka rotor (litt svidd på tuppen men ellers bra) -sjekka etter gnist om kvelden når det har vært mørkt(ikke noe gnistrer som jeg kan se) -bytta bensin filter til nytt -bytta luft filter -bytta coilen noen som har noen idè her? når jeg gasser foran i motorrommet kommer det en tssh lyd ved air flow meteret/luftfilteret. men det er vel bare det at den suger luft når man gasser litt hurtig? takker for svar. -=Michael=- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mutta Skrevet Februar 5, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2011 Har også bytta pluggene nå, men problemet vedvarer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 5, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2011 Sjekk luftslangen som går mellom innsug og luftmassemåler(AirFlow-sensor), denne begynner å bli veldig morken og sprekt på disse nå, og da blir det litt krøll i motorstyringa som kan forårsake dine problemer. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mutta Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2011 sjekka slangen mellom filteret og innsug. litt morken var den mellom de rillene. men ikke noe betydelig. er det slik at om det kommer luft gjennom dette morkene partiet så virker det inn på motoren. bilen starter lett, går helt normalt på tomgang. men med en gang jeg trykker på gassen "dør" den litt før den går opp på turtall liksom. har pussa litt på rotoren og på de pinnene inne i fordelerlokket. men den tenner på alle pluggene virker det som. så tror ikke det er tenningsproblem dette her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mutta Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2011 kom nettopp på at bilen er snart tom for bensin. altså nærmer seg empty. kan dette ha noe å si? kanskje det at pumpa begynner å bli dårlig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zharkey Skrevet Februar 7, 2011 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2011 Jeg misstenker også bensinpumpa. Siter Mazda 323 GTR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mutta Skrevet Februar 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2011 fylte bilen opp med bensin. fungerer greit no. hva må jeg ut med for en ny bensin pumpe da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
