Merkelige lyder.
mr_flow90
Jekk opp bilen og rikk på hjulet i posisjonene 12/6 og 9/3. Er det slakke/lyder er det utslitt hjullager.
Er det høye knatrelyder/smell fra hjulet om du legger helt over og kjører/rygger sakte? Isåfall kan det være drivknute.
Litt lettere hvis du får til å beskrive nærmere hvordan det høres ut og hvor lydene kommer fra:)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
Som sakt høres det nesten ut som en snekke:
Men lyden er mye mørkere og blir høyere når jeg svinger eller hastigheten økes.
Jeg mener det er i front på bilen, noe eksakt kan jeg ikke si dersom jeg ikke kan krype ned til pedalene når jeg kjører :p
Drivknutene tror jeg ikke det kan være ettersom jeg har vært med å hørt på det på en kompis sin bil som hadde det problemet.
Vet hvordan ei snekke høres ut(har vokst opp i fjæra), men det er litt vanskelig å komme med forslag siden beskrivelsen din var litt vag:)
Hører du lyden når bilen står i ro, altså når den går på tomgang?
Er det forskjell på lyden etter hvilken retning du svinger?
Øker lyden i takt med turtall eller hastighet?
Hvis du får med en kompis, kan det være litt lettere å finne ut hvor lyden kommer fra:)
1983 VW Golf 1.5 C
Nei kommer ikke lyd når den står og går.
Lyden øker i takt med hastigheten, ikke turtallet.
Ikke noe særlig forskjell. Når jeg kjører beint hører du den svakt, men når jeg svinger til høyre eller venstre blir lyden høyere.
Tok å løftet opp bilen i går og rikket i posisjonene 12/6 og 9/3, men ikke noe slakk. Men når jeg snurret på hjulet kom den en merkelig lyd, hørtes veldig ut som et ødelagt kulelager :P
