300 TE Instrumenter
ferrarifxx
Ta ut instrumenter:
Det du trenger her er noe du kan dra ut instrumentet med, noe kraftig i en slags L-form, eller en krok. Du må lirke på hver side av instrumenthuset til du får inn dette i mellom huset og luftedysene, så er det bare snakk om å dra det ut. For å få ut instrumentene må du få litt mer å gå på med speedometerwiren, så du kan dra den litt opp fra gulvet under pedalene der, og ut av et klips. Denne har en blank/hvit strømpe.
Chrome ringer:
Her må du først og fremst huske en ting, og det er at du må være forsiktig med hva du tar på. Ikke ta på skivene eller glasset, for å se på fingeravtrykk inni der er ikke pent.
Du må ta ut litt lyspærer og skru ut tallskivene, men dette ser du da du har det foran deg. Så må du bare ta de to små ringene igjennom det store hullet og presse de på plass, og så må du knipe den store ringen litt sammen slik du får den igjennom hullet, og så gjør du det samme her, og skrur det sammen igjen.
90' Mercedes-Benz 300TDT S124 - Go'vogna
91' Ford Sierra 2.0CL
02' Suzuki RM 125
85' Honda CR 80 Høy - Til salgs! ANNONSE!
Meget bra forklaring.
Et lite tips til fra egen erfaring.. Litt avhengig av passformen til ringene, men når du omsider har fått de på plass og fått koblet alle ledninger på plass i bilen igjen, før du dytter huset inn på plass ta og prøv med tenningen på og se at alle instrumentnålene løper fritt uten å ta borti ringene..
Det kan være plagsomt mye ekstra arbeid å må lirke ut instrumentkassa på nytt bare fordi tanknåla stopper på halv tank, eller turtelleren kun går halvveis opp. Sjansen for å sette stygge merker rundt instrumenthuset øker for hver gang du må ut med huset, og til slutt sitter du der med et herpa dashbord..
