Motoren oppfører seg merkelig etter oljelekasje
Hypnagogia
Hadde nylig et lekasjeproblem på bilen. Kjente plutselig en rar lugging i bilen, stoppet opp og observerte at det var lite olje på bilen (merk at jeg sjekket oljen for maks en uke siden, å da var oljen tett oppimot MAX-linja). Avdekket at årsaken trolig skyldes lekasje fra oljetrykksbryteren.
Jeg tror jeg oppdaget dette i et relativt tidlig stadie, så byttet oljetrykksbryteren, filter og olje.
Hadde en tråd om dette problemet tidligere:
http://www.bilforumet.no/teknisk/264694-oljelekasje-mondeo.html
Etter at jeg gjorde dette, så virker det som at bilen etter kort tid (2-3 km) oppførte seg mye værre. I oppoverbakker og ved belastning så hikker den fælt og hørte noe ulyder i motoren, dette kunne minne om rådebank eller tenningsbank (klarer ikke helt å bestemme meg) VED STERK BELASTNING I OPPOVERBAKKEN opp til huset her, og hørte at ventilene lagde mer lyd en vanlig (là ventiltikking. Noen som har forslag til løsning på dette?).
Har ALDRI hørt slike lyder på bilen, og den virket som fy før dette problemet oppsto.
For min egen delvirker det som at det kan være et sikrulasjonsproblem eln. med olje, men oljelampen lyser ikke, og ja den virker for den lyser når tenningen står på (uten å stare motoren), slukker så fort motoren er i gang.
Forslag? Forslag til feil?
jeg ville forsøkt å skifte olje og filter jeg.... hadde et stort ventiltikkeproblem på en bil en kompis hadde, og skifta til ei god olje, så ble problemet helt borte...
hvordan ser olja ut, og hvordan lukter den... har du for eksempel hatt endel feiltenning kan du få innblanding av bensin i olja.
Ja har nylig byttet bådde olje og filter (Fram-filter og Valvoline MaxLife Syntetisk SAE10W40). Men ble overrakset over hvor mørk oljen var når jeg forsøkte å tappe ut litt av den nå. Som sagt byttet for et par dager siden.
Verdt å nevne at bilen virket perfekt den første prøveturen jeg hadde etter at oljetrykksbryteren ble skiftet.
