Blinklys problem Passat 3B(G)??
Retteåsen
Heisann, min samboer har kjøpt seg en Passat TROR det er 3BG.
Det er en 1997 1.8T Comfortline, sedan.
Det er noen små skavanker på bilen som må fikses, men det er et problem jeg sliter veldig med å løse!
ALLE blinklysene hennes lyser konstant! Prøvd å tatt ut sikring 2 som visstnok skal være til blinklys, likevel lyser de! Eneste måten å slukke lysene på er å ta av minuspolen på batteri...
Det er fj.styrt sentrallås på bilen med noe VAG alarm system tror jeg :S
Så inbiller meg kanskje det er den som tuller, da det har skjedd før også med forrige eier i forbindelse med at alarmen gikk. Det var i forbindelse med alarm det skjedde denne gangen også!
Da var løsningen til forrige eier at den sto inne på verkstedet noen timer uten batteri tilkoblet.
Mistenker kanskje da at dt kunne være fukt på gulvet til føreren, siden comfortsentralen elns ligger der. Slik at da den tørket så løste problemet seg?
Har ikke sjekket under matten på førersiden da jeg ikke er i nærheten av bilen i jula.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Retteråsen
Mvh
Bjørn Arild Retteråsen
Golf mk II 85 CL 1,6->16v
Audi A4 1.8L 20V 98
Retteråsen's Salgstråd
Det glemte jeg å skrive i første post at jeg allerede hadde testet... Hvis jeg tar den ut lyser det like forbanna, trykker jeg den inn lyser bare trekanten sammen med lysene..
Ingen som har flere forslag :)?
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Derfor har jeg også tenkt å bestille meg lisens ifra rosstech så får vi se om det blir noe årning :D
Vanker vel en tur ut med setene og kikke litt under teppet også! Synes jo det er en helt vanvittig plassering av en enhet da :O ECU skal visstnok ligge på gulvet på passasjer siden hehe
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
  Retteåsen skrev:
Takk for svar. Det er ikke ettermontert nei. Alarmen sitter i bakskjerm og vagcom er bestilt så får vi se... plasseringen er ikke helt bra nei.. men det er des vag går plassert den...
Retteråsen
Hei
I bakskjermen? På venstre side da? Der sitter i allefall kun styringa til xenonlyktene på 3bgen min,er i allefall kun en hellaboks der. Trodde alarmen var innebygget i komfortmodulen jeg.
Nei jeg er fast bestemt på at i denne bilen sitter det tute i venstre bakskjerm.. Dessuten fikk jeg beskjed rett ovenfor her at dette er ikke en BG men en 3b :)
Idag sluttet de å lyse gitt, ikke vet jeg hvorfor! Men skal se over litt likevel!
Anser ikke problemet som borte heelt enda!
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
  • 2 months later...
Har også er spørsmål angående blinkysene.
Skulle gjærn hatt noen led-blinklys, men da må rele byttes, men det ligger ikke i nød-blinken som sagt over her.
Har en 97-modell, kan relee står montert under rattet? Vet det er noen der, hvilket nr er det på den da?
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
