Airbaglampe som blinker
Hypnagogia
LØST
Har opplevd ved et par anledninger i det siste at Airbag-indikatoren i dashen blinker konstant. Dette skjer ikke hver gang men ofte, og dessuten kan det muligens (uten at det skal sies for sikkert) være et større problem når det er skikkelig kaldt ute, en når det er mildt.
Driver å forsker litt på feilen, og har kobla på OBDII scanneren for å se om det er loggført en eventuelt feilkode.
Noen gode forslag eller erfaringer på denne?
Bilen er en Ford Mondeo 98 mod.
Endret av Hypnagogia
Oppdaterer uansett tråden for fremtidig refferanse/søkbarhet og tråden kan kanskje flyttes til Mondeo-forumet for ordensskyld. Selv om listen under gjelder for flere andre FORD biler med SRS systemet, men med unntak av mondeo, dobbeltsjekk riktigheten før du tar det for gitt. Airbagsystemet er generelt en lumsk ting å drive med uten korrekt informasjon.
Airbaglampen blinker i et spesifikt mønster for å indikere feil med Airbagsystemet. Ved normal funksjon skal lyset lyse ca 5 sekunder ved oppstart for så å slukke helt:
Ikke lys/blink ved oppstart av bilen:
Sikring eller pære i dash trolig defekt, evt feil på styremodul.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og slukker (uten videre aktivitet):
Airbagsystemet er aktivt, ingen feil oppdaget ved selvtest.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 1 ganger (gjentas med pause):
Feil med airbag på førersiden evt brudt krets.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 2 ganger (gjentas med pause):
Feil med airbag på passasjersiden evt brudt krets.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 3 ganger (gjentas med pause):
Feil med begge airbagmoduler.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 4 ganger (gjentas med pause):
Feil med pyroteknisk beltestrammer på èn eller begge sidene.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 5 ganger (gjentas med pause):
Feil med airbag på førersiden - kortsluttet.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 6 ganger (gjentas med pause):
Feil med airbag på passasjersiden - kortsluttet.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 7 ganger (gjentas med pause):
Feil med kolisjonssensor på førerside.
Lyser ca 5 sekunder ved oppstart og blinker 8 ganger (gjentas med pause):
Feil med kollisjonssensor på passasjersiden
Feil med den pyrotekniske beltestrammeren (4 blink, pause 4 blink, pause osv.) er en gjenngangerfeil med Ford Mondeo MKI og MKII og skyldes i de aller fleste tilfellene at pluggen som er under forsetene (en skjøt med GUL kontakt) har dårlig kontakt. Dette kan skyldes eksmpelvis at stolen flyttes mye frem og tilbake, eller at man har oppbevart/lagt ting under setet. Forsøk å presse pluggen sammen for å se at de sitter skikkelig sammen og at det er god kontakt.
Forøvrig er det verdt å nevne at det kan medføre en vis fare å tukle med. Ikke gjør ting du ikke er 100% sikker på hva er. forsøk aldri å terminere ledere til en strøm-/feilkilder, og aldri benytte et multimeter på anlegget uten tilstrekkelig kompetanse.
