Positiv Skrevet Desember 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Hei Har montert ny dynamo som lader som den skal, men ved bruk av div. enheter på bilen lader batteriet seg ut. Spørsmålet er: Når man har på nærlys, musikk og varme på nivå to. Hva burde volten ligge på ved tomgang og normal kjøring. Og hva er verdien av laveste volt over tid før batteriet lader seg ut. Mvh Bent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Desember 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Med de tingene påslått bør du likevel ha rett over 14 volt på batteriet. Ihvertfall ved normal kjøring/litt høyere turtall enn tomgang. Lader batteriet seg ut når bilen står parkert, eller lader det seg ut når du kjører? 230'en jeg hadde, lada seg ut over natta pga diverse feil i det elektriske. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Positiv Skrevet Desember 16, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Hei JChE Batteriet lader seg ikke ut over natten, det er at spenningsfallet blir for stort. Da jeg har voltmeter i bilen, kan jeg følge med på hvordan spenningen forandrer seg. Så med det forbruket som nevnt ovenfor faller spenningen fort ned til 11,5 ved tomgang og ved pådrag opp til 12.7 Har prøvd og skru av og på de forskjellige enhetene, og det er ved bruk av tåke/nærlys og stereo når denne skrus opp at fallet er så stort at det går under ca. 13 Det er vanskelig og gi noen spesefike verdier, da verdiene spretter mye opp og ned. Mvh Bent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Desember 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 Akkurat. Men hvilken spenning måler du når bilen står på tomgang og alt er avslått? Høres ut som du bør gå over kabling mellom dynamo og batteri, og det samme med jordingene i motorrommet. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Positiv Skrevet Desember 16, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2010 (endret) Når jeg starter bilen på morgenen, ligger spenningen på 14.5 Men etter jeg har kjørt en tur og lar bilen gå på tomgang med alt avskrudd, går ladningen mellom 14.06 og 14.13 kun disse to verdiene da som kommer opp. Ingen forandring ved økt turtall, men de samme verdiene. Dynamoen er ny, og det er byttet strømkabel mellom dynamo og kontaktpunkt før batteri. Dynamoen ble byttet for to uker siden hos trionor, og da hadde ladingen de riktige verdier, så de sa et ting var i orden. Men med en gang jeg kjørte der ifra og satte på tidligere nevnte strømforbruk, dalte verdiene. Kan du gi meg en forklaring på hvor de andre jordingspunktene sitter, foruten dynamoen. Etter at man har ladet opp et batteri med hjemmelader, og det har gått, si fire timer. Hva skal det da vise på voltmeteret. Mvh Bent Endret Desember 16, 2010 av Positiv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Desember 17, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 17, 2010 Du har ikke et defekt batteri da? Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Positiv Skrevet Desember 18, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 18, 2010 Hei Mondeo Nei batteriet er bra. Har prøvd ut med to andre også. Så det er det ikke. Blir en tur til triconor igjen til uken. Mvh Bent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Positiv Skrevet Desember 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2010 Hei Var hos triconor i dag (spesialister på bilelektro i Oslo) Og det ble da konstatert at dynamoen de satte inn på 75amp ikke var nok. Så han mente at jeg trengte en større. Eventuelt en 90amp. Men da han kun har en 115amp, vil jeg bytte den ut med den på 75amp. Men for og få bilen til og lade som den skal, tok han av en kontakt til en bryter som sitter på innsugsmanifoilen. Som er for kaldstart. Den gjør at manifoilen blir varmet opp ved oppstart, slik at ikke bilen forurenser så mye på kald motor. Men skal vist ikke ha noe annet formål. Grunnen til at jeg setter inn en 115amp er for at ting skal være som det skal. Mvh Bent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 21, 2010 115A passer rett i den, jording sitter mellom motor og girkasse, og til travers på førersiden, sees lett undenifra. men du bør ha grovere pluss på 115A, jeg har det med orginalkabler i gamlebilen, den minka spenninga på når jeg brukte mye, strømmen blir for stor for orginalkabelen vil jeg tro. Legg opp en ekstra 4 mm2 ved siden av det orginale. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Positiv Skrevet Desember 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 21, 2010 115A passer rett i den, jording sitter mellom motor og girkasse, og til travers på førersiden, sees lett undenifra. men du bør ha grovere pluss på 115A, jeg har det med orginalkabler i gamlebilen, den minka spenninga på når jeg brukte mye, strømmen blir for stor for orginalkabelen vil jeg tro. Legg opp en ekstra 4 mm2 ved siden av det orginale. Hei Einar Som sagt er det sensoren som sitter på innsuget som er synderen, så da hjelper det ikke om jeg setter på en større dynamo. Da varmesensoren står på konstant. Men etter at jeg tok av kontakta til sensoren, lader bilen som den skal. Ved 1500 omdreininger, ligger jeg på 14v pluss, uansett hva jeg enn har av tilkoblet strøm. Og her er litt om hva den sensoren gjør. Da viser det seg at det som trekker strømmen er forvarmeren til innsuget, som står på konstant. Den har det formålet å varme opp innsuget ved kald start slik at det ikke forurenser på samme måte som uten enheten. På den kontakten sitter det en plugg som jeg har tatt av. Slik at nå går den ikke under 14v ved 1500 omdreininger, uansett hva jeg har på av strøm. Er fortalt at bilen kan være noe urolig ved kaldstart, noe jeg ikke har merket noe til, i mitt tilfelle. Om jeg skulle velge og bytte kontakten, må innsuget av, så da blir det som det er. Mvh Bent Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 21, 2010 Ja, så ikke det med den forvarminga av innsuget jeg, beklager, men tenkte litt på det, men forsto det som bilen ikke trekte strøm når den sto stille, så utelukket det i mitt hode. Kjempebra feilen er funnet, forøvrig så er det mange som kjører uten den forvarminga. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
