Bedre lys på Peugeot 106?
aslak1234
Hei!
Frontlyktene på min Peugeot 106(Første utgave, 1996 mod) er ganske dårlige. Regner med at de også trenger justering, men noe må uansett gjøres med lysene som lyser veldig dårlig på både nærlys og langlys ;)
Hva kan jeg gjøre? Bytte lykter/pære?
Tenkte på Xenon, men dette er tydeligvis ulovlig og svært irriterende for motkommende biler, noe jeg skjønner godt, derfor blir nok Xenon neppe et alternativ.
Vil helst holde meg under et par tusen på dette :)
Takk!
Viss det er matt plastikk, kan du polera plastikken.
Men med ein so gammel bil er det sikkert like greit å bytte lyktene.
Blir nok litt forskjell da
Pærer som skal lyse litt bedre, hjelper bittelitt også. Som f.eks. Osram Nightbreaker
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Jeg ville startet med å måle spenningen på pæresokkelen når pæra lyser og bilen går. Er den under 14-14.5 volt, vil det hjelpe veldig med releer. Kjøp "lysforsterkersett" eller hva det heter på biltema. Disse fører til at strømmen går en mye kortere vei, og ledningene er kraftigere. Det fører igjen til at spenning ut til pæra blir mye høyere og lyset blir MYE bedre.
Gjorde selv dette på en golf, og opplevde en økning fra 11.8 til 14.4 volt ut til lyktene. Det har MYE å si, vet ikke hvor mye i prosent, men en dobling av lysstyrken er ikke langt unna sannheten tør jeg påstå.
Edit: fant dette ved litt googling. Do the math:
5% spenningsfall gir 20% mindre lys
10% spenningsfall gir 30% mindre lys
15% spenningsfall gir 50% mindre lys
Super Moderator
Du hadde helt rett, de målte til 13,7. Så det blir nok lysforsterkersett, ja!
Tusen takk :D
Flottings, da bør du få en økning på ~30% i lysstyrken. Og sjekk tilstanden på lyktene dine, rustne reflektorer og matte glass er ikke bra. Hvis du i tillegg kjøper deg noen ordentlige Osram eller Philips-pærer(nightbreaker/cool white eller hva de heter) bør det bli gull :)
Super Moderator
Reflektorene og lyktene ser faktisk ganske greie ut. Tenker å investere i Nightbreakers også :)
Todleif: Skal få sjekket batteriet også.
Edit: Trykkleif
