s4 blokk selges
har ei heilt grei s4 block 2.2 turbo såanes..
veiv og alt e inntakt . trenger topp/turbo og greenrør før oppstart .
men alt under toppen e komplett ..
og ei 2.5 diesel blokk fra v70 med 1 til fleire bøyde ventiler . grei blokk vist noen ska bygge heftig turbo bygg i audi med 2.2 femmer turbo topp.
mangler bare starte og turbo.
bilder kommer i morra ...
går billigt bud..
94813183.
Endret av Bauge racing
det kan eg garantere .. kan ta bilde i morra :)var overraskene lite kan på den ..
alt av bundel står igjen med stempler og staker ,svinghjul og clutch står på den enda .. litt reimhjulframe og det .. dynamo og den braketen tok eg over på den nye motoren som eg satt i min s4 når eg hadde den ... men e servo pumpe og coiler og div slanger til turbo.lmm og olje..kan være behjelplig med og kjøre i møte med deg og .. fjell komunne du bor i ?
