4 cm bakkeklaring :S
skygg1
Pysete å kjøre bags, static er veien å gå!
nå driter jeg da i hele hva andre/stance-miljøet mener, de er ingen jeg ser opp til eller bryr meg om i det hele tatt.
Luft er for de virkelig store gutta, f.eks amcar..coilovers er jo ikke statiske heller, så der bajsa du på leggen, men vanlige fjærer er det, coilovers er pysete med andre ord.
nuverende bilpark:
  • Svar 42
Næææh, sier du det??
Til 240 da? ;)
Og hvorfor trekker merce123 inn luft hele tiden? Kan ikke det være et personlig valg om man vil kunne heve bilen sin med et tastetrykk eller ikke? Handler ikke om økonomi, et skikkelig justerbart senkesett koster fort mer enn de 3000-kroners settene du får slengt etter deg til VW Golf..
hei. åssn tror dere det blir å kjøre med 4/5 cm bakke-klaring fra det dekselet under motorn, bilen er ganske bocha får og si det sånn :I. takker for svar :)
Pass på så du har to hester på slep... Når snøen kommer spenner du hestene til bilen å bruker den som slede.
Fra spøk til alvor, høres meget upraktisk ut.
