Tor Olav Skrevet Oktober 6, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2010 hei, eg har en mercedes w123 240d sedan. tenkte eg skulle montere en diesel motor fra en w124 300d. ser at det er meire hk på denne motoren, hvorfor er det? og passer motoren i bilen min? må eg bytte girkasse og mellom aksling? er w123 300d, samma som w124 diesel 300 d? det er meir hk i w124 diesel 300d hvorfor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
merce-123 Skrevet Oktober 6, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2010 hei, eg har en mercedes w123 240d sedan. tenkte eg skulle montere en diesel motor fra en w124 300d. ser at det er meire hk på denne motoren, hvorfor er det? og passer motoren i bilen min? må eg bytte girkasse og mellom aksling? er w123 300d, samma som w124 diesel 300 d? det er meir hk i w124 diesel 300d hvorfor? 80hk rekkefem vs 109hk rekkesekser.. jeg hadde ikke giddet å ta meg det bryet..alle mercedes-motorer uten turbo går meget dårlig, spesielt hvis du skal dra noe... det lureste er å sette inn turbomotor(om617a) på 125hk fra 300tdt 123 med girkasse fra manuell 300d om det er manuell du skal ha. Siter nuverende bilpark: *Mercedes s124 x 2, 94/95 e300D-24v/250td *Mercedes 300tdt x 3, alle tre er w123* *BMW 745ia e23 3.2 turbo - 1983* *BMW 3.0csl motornord banebil - 1969* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 7, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2010 Helt totalt forskjellige motorer, 240D er en OM616, 300D i 123 er OM617, mens 300D 124 har OM603, som er en mye mere avansert motor, med 1 sylinder mere. 61X og 60X-motorene passer ikke om hvernadre på girkasse og motorfester, men det lar seg gjøre. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tor Olav Skrevet Oktober 7, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2010 tenkte eg skulle ha manuell ja. , men såg at det var en sylinder mer i w124 motoren, tenkte eg kunne få meire ut av motoren av det,så klart skal eg montere turbo på motoren, men det gjør eg seinere, så dere annbefaller og montere en w123 300 td motor?:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
