roythomas Skrevet Oktober 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2010 Jeg leverte bilen på verksted i dag for å få fikset fuskingen. Dette er en 1,25 liter bensin med ca. 83hk. De klarte ikke å finne noe feil på bilen. Men når de slo av AC, så kjørte den vanlig igjen. Noe jeg også merket selv. Jeg fikk da beskjed om at AC tar ca 7 hk fra motor, så jeg måtte kjøre minst mulig med AC på. Det betyr jo da at motor er altfor undermotorisert siden jeg da ikke kan bruke AC... for da fusker jo bilen igjen... Er det noe jeg kan klage på? Som f.eks bytte ny motor eller noe annet. Er jo i tilfelle for jævlig at jeg må trimme bilen for å bruke AC... hadde jo ikke gjort noe det heller da men... Men dette må jo bare være tull!!! Skal jo være mulig å bruke AC uten at det skal gå utover motor og komfor... hopper jo som en kanin til tider... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet Oktober 4, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2010 (endret) Hvis du har kjøpt en bil med AC og ACn ikke kan brukes, da har bilen en vesentlig mangel. Da kan du i siste instans heve kjøpet hvis ikke forhandleren utbedrer saken. Kan ikke helt si at jeg tror på verkstedets forklaring. På en såpass liten bil skal 83hk være nok til både AC og fremdrift. Det er bare på fullgass høyt turtall du bruker alle 83hk uansett. Edit: Hvis verkstedet påstår det, så kan det være til hjelp å si at du vil ha en skriftlig uttalelse fra importøren om at det skal være sånn. Det er de antagelig tvilende til å gi, og da vet du jo at de lyver. Hvis du mot all formodning får en skriftlig uttalelse, så er det jo bare å la f.eks. Motor lage en sak om det. Endret Oktober 4, 2010 av magnul Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
roythomas Skrevet Oktober 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2010 Tusen takk for raskt svar. Da skal jeg dra ned på verkstedet så fort som mulig å klage på dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RamstadTech Skrevet Oktober 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2010 Uansett skal ikke motoren fuske av at AC belaster motoren. Det at AC belastes motoren skal føles som å kjøre i oppoverbakke, du må til med litt mer gasspedal for å holde farten og du har mindre krefter tilgjengelig til f.eks en forbikjøring. Om motoren fusker når AC er på så er det enten en kortslutning på AC kretsen som påvirker motorstyringen, at motorstyringen kjører på et program som ikke fungerer når den får signal om at AC er på, eller at det er noe generelt galt med motoren som kommer bedre til syne ved akkurat den belastningen AC påfører motoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flatut Skrevet Oktober 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2010 På fiesta, og alle andre fordmodeller forøvrig, skal ac kompressoren koples ut når man gir full gass, og når motor varver over et visst turtall. Sjekk om det er tilfelle. Dvs. Om fusk forsvinner da. Bilen er jo veldig ny da. Har den kjørt langt? Siter 00 A4 1.8 Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
roythomas Skrevet Oktober 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2010 (endret) Den har gått litt over 41000 på 1,5 år. Er litt mye, men har jo fulgt servicene. Jeg har fått ny time torsdag den 14. Men det er for å bytte clutch, da girkassa skraper når den settes i revers. Så da skal jeg ta opp det med AC igjen. Er ikke holdbart at det er sånn... Har egentlig vært mye småfeil med den siden jeg kjøpte den. Musikk anlegget har ikke fungert som det skulle, det ble oppdatert, barnesikring på høyre og venstre er byttet, bremsecalipper er byttet, lysrelé er byttet (dette gjelder alle 09 fiesta), clutch skal byttes og da er det fortsatt fuskingen som står igjen... Jeg kjørte en Fiesta som hadde samme motor som min og en med 1,25 diesel. De kunne ikke sammenlignes med min, da de var MYE deiligere å kjøre. Til og med dama merket stor forskjell, og ho vet knapt at det er en Fiesta vi eier :D Ho sier bare til andre at vi kjører en lilla bil :D Edit: Når jeg tenker etter, så er det ved lav fart opp mot 50kmh den fusker/rykker... Fusker mest ved akselerasjon og rett etter girskift. Endret Oktober 6, 2010 av roythomas Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
roythomas Skrevet Oktober 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2010 Fortsatt ikke blitt bedre denne Fiesta'n. Leste litt på vg.no/bil og motor. Og kom fram til at rykningene kan skyldes svinghjulet... Kanskje verkstedet later som de ikke klarer å finne feilen i håp om at garantien skal gå ut!?! For jeg så at en slik rep. ligger opp i mot 20.000 kr... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Oktober 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2010 Hvis rykningene blir borte når du slår av AC, så tror jeg nok du kan glemme svinghjulet gitt. For stor klaring på clutch til ac kompressoren tenker jeg Og det er ikke forhandleren som får kostnadene på garantireprasjoner Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
roythomas Skrevet November 3, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2010 Da var bilen kommet tilbake fra verkstedet. Det viste seg at det var clutchen som gjorde at jeg hadde disse rykningene når jeg kjørte. Så nå har jeg endelig en bil som ikke oppfører seg som en kenguru lenger :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rasi68 Skrevet August 9, 2012 Rapporter Share Skrevet August 9, 2012 Gjenåpner denne tråden da jeg opplever noe lignende på min 2011 Fiesta 1,4 TDCI (69hk) som er kjørt ca 16000 km nå. Vil ikke kalle det fusking, men mer som "rykkete gange" som om clutch kobler litt inn og ut igjen nærmest hele tiden. Merker det best i lave hastigheter under 60 km/h, da den benyttes mest til og fra jobb som er en strekning med hovedsaklig 50 og 60 sone. Kan det være clutch som er problemet på min bil også ? Er dette et "kjent" problem på slike Ford Fiesta ? Vil tro at dette i så fall er en garantisak ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
