Jump to content
ABS sensor bytte A4
Rate this topic
GrimReefer
 Share
Recommended Posts
Hei skal skifte en ABS føler fremme på min A4 1.8T og lurer på om noen har en liten forklaring på åssen jeg gjør det, og om det er noe jeg bør tenke på? Er det mulig å få slått av varsellampen på ett vis? Har funnet synderen og fått meg ny føler.
Nekter å betale 3000,- for å få det gjort på verksted.
:naaaws
Edited by GrimReefer
Link to comment
Share on other sites
Lampa slokker av seg selv når alt er i orden. Uten å kjenne din bil spesifikt, vil jeg tippe at du ser sensoren når du skrur av hjulet og ser på baksiden av bremseskiva, nede ved navet et sted. Det kan være lettere å vri om hjula til full sving først.
Super Moderator
Link to comment
Da var det gjort :D
Var omtrent 100 ganger letter enn fryktet.
Joda lyset slo seg av når jeg fikk kjørt litt, så nå er alt i orden :D
Eneste problem var at føler kabelen var ALT for kort!! :(
så det var ikke mulig å feste den slik den originale var festet, ikke uten at den hadde blitt slitt tvers av ved full sving...
Så nå henger det mer eller mindre å slenger inni der :(
Det var også to kontakter på den som ikke var på den originale..
Universal dritt?? Nei takker meg til original deler heretter..
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Tor.G
      Nettopp kjøpt en Audi a6 01 modell der det ikke alltid vil blåse luft å jeg skjønner det ikke noen som kan litt om dette?
    • By Lavb7
      Hei har ett problem med b7en min (b7 1.8t BFB quattro) som ikke holder på tomgang, kom hjem fra ferie etter en uke der bilen har stått i ro, startet bilen og kjørte 45 min hjem. Dagen derpå skulle jeg starte bilen og det gikk ålreit men den døde ut etter 2-3 sekunder, prøvd med gass inne og ute, cluth inne og ute men ingenting hjalp. Tok av kontakten på gasspjeldet å ser det er no for form væske, trolig olje både på pluggen og i kontakten på spjeldet. Kan det være defekt gasspjeld som er årsaken? Har ikke lest ut feilkoder enda.
    • By Handshake
      Da jeg startet bilen begynte fem varsellamper å lyse gult og i displayet kommer følgende tekst: "Feil; ABS / stabilitetskontroll (ESC)". Jeg måtte kjøre videre og kunne ikke merke noen innvirkning på kjøringen. Skal få Møller til å se på det, men de har lang ventetid. Noen andre som har erfart noe lignende eller som kan si noe om hvorfor alle lampene begynner å lyse på en gang?? (parkeringsbrems, ABS, antiskli, airbag og dekktrykk)
    • By robertm
      Hei, jeg har en TOYOTA AVENSIS (08 mod, D-4D motor) med regnr NF 29799
      Jeg skal bytte ABS-sentral på bilen.
      Jeg fant én brukt online med delnr. 44540-05050.. vil den passe bilen?
      Hvis jeg ikke tar feil så er original dele nr. 44050-05110 og 44050-0511 til bilen.. Stemmer det ?
      Mvh Robert.
    • By Luff
      Hei hå, jeg har et sinnsykt irriterende problem med min a6 2005 2.7 TDi v6 sedan. Følgende er gjort med bilen: stage 1, egr blending, swirl flap delete og turbobytte.
      Bilen fungerer som bare juling når problemet ikke er tilstede. Problemet er aldri tilstede når jeg starter bilen mens den er kald eller varm, men midt i mellom. Jeg hadde bilen inne på verksted og de sa at jeg måtte bytte turbo, da feilkoden er p0299 turbocharger underboost, så byttet jeg turbo og problemet er der fortsatt. Denne turboen er elektrisk styrt med servo og eg stag inn i turboen. Dette følgte med ferdig kalibrert da jeg kjøpte den nye turboen. Noen som har tips? Spørsmål?
      takker!
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
  • Create New...
Important Information
