Rdy4Audi Skrevet August 7, 2010 Rapporter Share Skrevet August 7, 2010 Hei alle sammen! Har et problem med min Audi A6 1,8T 2001 model. ABS-lyset er kostant på. Kort tid etter oppstart begynner det å blinke i kjørecomputeren. Da kommer det 3 beeps og den beryktede varsellampa frem. Har kjørt vag-com og da viser den at rotasjonsmomentføler (duo sensor for esp) som er gåen. Feilkode er altså: 01542 G202 Defective. Denne delen finner du under passasjersetene bak. Sitter midt i... Ellers så er det ingenting annet som kommer opp. Kan jo også nevne at håndbrekk lyset også er kostant på, men dette kom etter hvert. Så tror ikke dette har noe med ABSen å gjøre, men jeg kan jo ta feil. Er det noen som har hatt noen erfaring med akkurat dette og om jeg må bytte denne sensoren eller om det kan være andre ting som gjør at akkurat denne feilmeldingen kommer opp? Det som er ekstra surt at Møller skal ha 9500 kroner for denne lille faens masseproduserte magnetiskeføleren. Noe som jeg syns er i overkant mye penger for noe slikt. Alle tips tas godt i mot, takker på forhånd! :respect Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet August 8, 2010 Rapporter Share Skrevet August 8, 2010 Det som er ekstra surt at Møller skal ha 9500 kroner for denne lille faens masseproduserte magnetiskeføleren. Noe som jeg syns er i overkant mye penger for noe slikt. Alle tips tas godt i mot, takker på forhånd! :respect Hvorfor hører du ikke med Norsk Bildelsenter isteden? Husk at en Audi er "lyx-vagn" i VAG-konsernet, da koster alt mye mer, selv om den brukes i en Passat fra samme årstall. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rdy4Audi Skrevet August 8, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2010 (endret) Kan jo kanskje ta en telefonsamtale med de. Skader i hvert fall ikke!:doh Men det skader da heller ikke å spør noen her på forumet heller. Så håper på svar fra noen andre med lignende problmer... Endret August 8, 2010 av Rdy4Audi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
