Mariner-45 Skrevet Juli 31, 2010 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2010 HEI ! Plages med motorfusk dersom jeg skal ta opp farten fra lave turtall, uten å gire ned. F.eks dersom jeg ligger i 70-80-90 på femtegear og gir på gass hurtig. Får en ganske markant fusking / feiltenning. Noen som har vært borti samme problem ? Vh Mariner-45 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zer0z Skrevet August 1, 2010 Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Prøv å skift tennplugger/pluggkabel =) Siter - 96' Volvo 940 LT - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariner-45 Skrevet August 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2010 Plugger er nylig skiftet. Ledninger ikke, kan vel være en ide å bytte disse også ja. Hva med MAF sensor ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet August 2, 2010 Rapporter Share Skrevet August 2, 2010 99% garantert overslag i en pluggledning. Og på FORD så kjøp orginalt da de er sære på slike ting Mvh Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariner-45 Skrevet August 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2010 Heisann, takker så meget for gode tips. Men, hvorfor kommer fuskingen under de forhold jeg nevner, og ikke når jeg tar den roligere oppover turtallet ? Kan et overslag opptre slik ? Trodde kanskje at "mitt problem" var mer bensin / luftblandingsrelatert.. Forøvrig kjempekjekt å se at forumet lever, og at det er tips å få -_- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet August 3, 2010 Rapporter Share Skrevet August 3, 2010 Heisann, takker så meget for gode tips. Men, hvorfor kommer fuskingen under de forhold jeg nevner, og ikke når jeg tar den roligere oppover turtallet ? Kan et overslag opptre slik ? Trodde kanskje at "mitt problem" var mer bensin / luftblandingsrelatert.. Forøvrig kjempekjekt å se at forumet lever, og at det er tips å få -_- Hadde faktisk akkurat samme sak på min arbeidsbil og byttet for noen dager siden. God som gull nå Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariner-45 Skrevet August 3, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 3, 2010 Virker lovende med nye ledninger da skjønner jeg. Kjøpte du originale Ford-ledninger eller, som realace anbefaler over ? Har forøvrig et par betraktninger / spørsmål til her: 1. Fuskingen er nesten helt borte når det er tørt i været. Men, slår jeg på AC, kommer fuskingen tilbake igjen... Samme ledningsproblem mon tro ? 2. Har fått en ramle- / skranglelyd på tomgang i område clutch. Trykker jeg inn clutchpedalen forsvinner den. Hva kan dette være tror Dere ? Vh Mariner-45 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
realace Skrevet August 4, 2010 Rapporter Share Skrevet August 4, 2010 Virker lovende med nye ledninger da skjønner jeg. Kjøpte du originale Ford-ledninger eller, som realace anbefaler over ? Har forøvrig et par betraktninger / spørsmål til her: 1. Fuskingen er nesten helt borte når det er tørt i været. Men, slår jeg på AC, kommer fuskingen tilbake igjen... Samme ledningsproblem mon tro ? 2. Har fått en ramle- / skranglelyd på tomgang i område clutch. Trykker jeg inn clutchpedalen forsvinner den. Hva kan dette være tror Dere ? Vh Mariner-45 Det var på en mazda, men har prøvd biltema på ford før med bare prakk. Det er bare å prøve og levere tilbake hvis det ikke blir helt bra slitt utløserlager på clutch som lager slike lyder Mvh Siter 02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII 10 Mitsubishi ASX instyle+ http://www.lancerregister.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariner-45 Skrevet August 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2010 Ja det var det jeg fryktet for. Å skifte utløserlager vil vel si det samme som clutchbytte, og Mondeo er ikke den greieste i så henseende.. Må vel ned med diverse i forstillingen da. Ja ja, vi får ta det som det kommer. Vh og takk for gode innspill. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet August 5, 2010 Rapporter Share Skrevet August 5, 2010 Fusking som du beskriver er "alltid" relatert til høyspentsiden på tenningssystemet, dvs coil, pluggkabler og plugger. Og som flere sier, kjøp originalt. Litt fusk med AC innkoblet må du nok regne med på disse. Men hvis innkoblingsclutchen til AC kompressoren har for stor klaring blir problemet forsterket. Ulyd som blir borte når du trår inn clutchen er IKKE utløserlager. Det lager kun lyd når det trykkes inn. Lyden kommer fra girkassa og er ikke noe å bry seg om. Helt normalt Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariner-45 Skrevet August 5, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 5, 2010 (endret) Heisann ! Originalt blir det. AC i bil har jeg lite greie på, men fusking med AC inne er litt irriterende. Helt enig med deg, mht. ulyden. Etter å ha tenkt meg litt om er det selvsagt slik at et evt. dårlig utløserlager vil lage lyd når chlutchen trås inn. Helt normal "u"lyd fra girkassen sier du. Har du erfaring med hva i girkassen som lager lyden ? Ellers virker det som om du har god greie på Mondeo. For min egen del har jeg sverget til Japse tidligere, men etter å ha havarert motoren i min Primera fant vi ut at Mondeo Stv. gir mye igjen for en billig penge. Kjøpte oss derfor en -95 mod. 2.0 GLX 16V nylig. Bortsett fra fuskingen, dårlig sentrallås og en vannlekkasje i høyre fordør (fikset), er vi så langt godt fornøyd. Forholdsvis lite rust er det også. Hadde en Escort 1.6 LX en gang i tiden, det er all min tidligere erfaring med Ford.. Har ellers skrudd MYE bil oppgjennom årene, men har i de senere årene gått litt lei og tom for tid... Mvh Mariner-45 Endret August 5, 2010 av Mariner-45 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
