Rykk & napp fra Volvo 460
Klokka
Jeg har en 460 som "lugger" i alle gir. Det rykker og napper ved lett gasspåtrykk, f.eks når jeg holder jevn fart i 90-100 km/t. Hvis jeg slipper gassen og trykker inn igjen kan det gi seg, men kommer etterhvert tilbake igjen.
Jeg har fyllt på med "injection cleaner" i bensintanken, og har da fått god bedring, men problemet blir ikke helt borte. Når det blei mindre bensin på tanken virket det som luggingen ble verre igjen.
Det hender og at det er ustabilt på tomgang ved oppstart, og om jeg ikke ruser motoren chokes den.
Det er ikke noe særlig å kjøre med kengurubensin, så hva må gjøres for å kjøre jevnt igjen, og evnt. hva kan det koste?
Hilsen Stian
  • 3 months later...
Hei
Har du finni noen god løsning på dette?
Sliter med noe av det samme på min Volvo 460. Når det er kaldt går den ganske ujevnt på tomgang og før motoren har blitt varm lugger den veldig på alle gir. Dvs. gasspedalen tar liksom ikke ordentlig. For å unngå dette må jeg kjøre lenger på hvert gir enn vanlig før jeg girer opp. Ved start må jeg ruse litt før jeg slipper kløtsjen så den ikke skal kvele seg.
Når jeg har kjørt en stund og motoren er blitt varm gir problemene seg.
