Defekt toppakning
tommynes
Jeg har en sprekk i radiatoren, men jeg har også en mistanke om at toppakninga er gåen. Olja har en fin farge, vannet er reint og bilen går helt normalt, men i følge kan fortsattt toppakniga være gåen. Er det noen måter jeg kan finne ut dette på uten å sende bilen på verksted? Bilen er en Toyota Carina 1991 modell 1.6 liter
hvorfor trur du den er ferdig?
tegn på defekt toppakning er fusking, graut under olje påfyllingslokket osv.
om du vil kan du kjøpe en kommpresormåler på biltema eller noe, skru ut en plugg, sett inn kommpmåleren og kjør motoren på starteren i noen sekunder (ta av coil ledningen), les av verdien og bytt så til neste plugghull, det skal være ca like verdier på alle fire.
Volvo V70 2,4D 2008
Kia Soul 2018
Golf 5 1,6L 2005
Finn ut hva slags kompresjon det bør være i sylinderene og ta en kompresjonstest. Biltema selger kompresjonstester for 2-300. Må også huske på at toppakningen kan lekke, selv om du ikke får vanndamp i eksos eller vann i olja.
