Opel omega c20ne Turbo prosjekt.
Geir0
hadde ute bilen her om dagen å vasket å polerte litt:)
ganske så fin i lakken, men har bestemt meg for å hel lakkere den. bilen skal være ferdig til neste sommer:)
mulig det blir c20let maskin heller (calibra turbo motor) får se. taket er lyst og skal trekkes om også.
omega 3000 styling, og det svarte 3000 interiøret, seter/midtkonsoll/dørtrekk og 4x el vinduer har jeg på hånd nå:)
Endret av Geir0
Opel Omega A C20LET
Noen her inne som vet om noen som har greid å godkjenne omega a med let? svar hvis det er noen som virkelig har peiling:)
Feks. omega 3000? de har 204hk originalt. Og etter det jeg vet så er bærearmene like så å si allt på forstillinga? hva med bakstillinga? er det bare klokka og stikkakslingene/navet osv som er annerledes? har ikke hatt omega 3000 selv, så er langt ifra sikker på hvor mye forskjell det er.
så hvorfor ikke Få tak i gm papirer på bremsene at de er godkjennt til så så mye hk, å gå ned å forhøre seg eller?:)
og omega er jo tyngre enn calibra. og da blir det jo mindre hk per kg igjen osv osv....
:D
Opel Omega A C20LET
Meld deg inn i omc.
Mye gode råd og tips få på forumet vårt. Samt att du får da en del gode rabatter hos div leverandører.
Ang godkjenne Omega A med let så er det null stress.
296mm bremser forran bare som trengs. Samme som 3000 og noen 2,6 har.
Forskjell på understellet på 3000 og en 2.0i er bremser forran og att bakstillinga på 3000 har spissingsstag på samme måte som Omega B bakstillinger.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Meld deg inn i omc.
takker for svar, vet/hører du har peiling!
skal melde meg inn nå ja:)
Opel Omega A C20LET
  • 10 months later...
