1.8T Forge Splitter.
KCMania
  • Svar 60
Splitter, UTEN tvil! :disco
Lavere ladetrykk blir mindre lyd, men når jeg kjørte med orginalt ladetrykk med den Forge ventilen jeg hadde før splitter'n var lyden lav. Den ble høyere når jeg omprogramerte hjernen. Nå som jeg har splitter'n er lyden ett hakk høyere.
Kjører med 1.34 i ladetrykk, hvis ikke jeg husker feil ligger det orginale ladetrykket på 1.8T motorene rundt 0.6.
Kan ta feil så jeg skal ikke si sikkert :)
Uno, Dos, Audi, Quattro
Heheh :D Men hørt at den kan være skadelig selv med 100% resirk? Noen nevnte noe turbo surge som kommer? Jeg er helt grønn på sånt og vet ikke hva som er hva, liker lyden da :)
Jeg har bare bytta luftfilter på A4'n min og har det lyden som i filmen på første posten der...ikke bytta noe ventil
Sikker på at den ventilen som sitter i bilen din er orginal?
Åpent filter? + orginal bosch ventil skal ikke kunne gi sånn lyd som vist på filmen.
Sikker på at du ikke har luft lekasje ett sted?
Har bilen din orginalt program eller er den chippet/omprogramert?
Og der var den bestilt :)
Ett valg du ALDRI angrer på ;)
Jeg og hadde slik lyd med den orginale bosch resirken. Men så fikk jeg på Forge sin identiske og da fikk jeg bare et kjedeligt pyssssh liksom. Men den gamle var treg og hang litt fast.
Ja bilen er helt orginal når det gjelder motorrommet utenom filtere da.
Skal ikke være noe falsk luft heller..bilen går som den skal og ikke noe fusk
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
hei og hopp! jeg har kjørt med Forge SPLT-R i halvannet år nå, både med 100% resirk og med split. kan bekrefte at ventilen fungerer helt perfekt i begge tilfeller. husker ikke konkret hor mange knepp jeg skrudde til, men mener det var 22. leste på et audiforum en plass hva de ideelle instillingene var i forhold til ladetrykk. tror det var enten 17 eller 22 runder jeg skrudde. kjører med 1.2 bar. får ikke flutter, men "flushelyd" når jeg slepper gassen. dvs null compressor surge:)
ang diesel, så får man egne dump-kits til det.
har ikke satt meg inn i hvordan de fungerer.
quattroholic!
Hvor mye må man skru til med originalt ladetrykk da? Er vel 0,6 som er vanlig? Eller?
