Elantra Skrevet Januar 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2010 Har kjøpt en -96 mod Mondeo 1,8. Er veldig fornøyd,men har et lite?!? problem....får ikke varme i kupèen,men motoren blir varm som f. Har sjekka olja for vann og omvendt,så jeg tror (håper) ikke det er toppakningen. Bilen veksler mellom normal temp på måleren,og koking. Noen som vet råd? Dersom det er termostaten,hvor finner jeg da denne på mondeoen. (Min første) Den elektriske vifta slår inn. Håper noen kan hjelpe.:hvaskjera Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo V6 Skrevet Januar 28, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2010 Det virker som topp pakning har ryki. Akkkurat samme problemet oppsto på min V6 og bytte termostat hjalp ikke. Men ble krute go etter bytte av pakninger. Problemet er at det koster en del kroner betalte 18 000.- men jeg har da 2 stk topp pakninger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 28, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2010 Bytt termostaten.. Denne åpner ikke.. Kan nesten garantere deg det. :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elantra Skrevet Januar 29, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2010 Oppdatering: Har flushet systemet og byttet termostat. Det rare er nå at det virker vilkårlig om det blåser varmt i bilen eller ikke. Er ikke olje i vannet eller vann i olja. Var ute å kjørte i går kveld,og varmeapparatet blåste varmt som bare det. Starta bilen idag,og det blåser bare kaldt. Måleren varierer mellom normal og opp mot det røde. Blir endel trykk i ekspansjonstanken. Hva i all verden kan dette skyldes? Dersom toppakningen er gåen,så blåser det vel ikke varmt av og til?? Kjølevæska blir heller ikke borte...skjønner ikke en dritt jeg. :chairshot Edit: Har også prøvd uten termostat, men da står måleren på maks,og det blåser like kaldt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SStrand Skrevet Januar 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2010 har samme problemet. motoren holder seg på normal tempratur, men blåser kaldt i bilen. :( Siter - Mercedes S210 e220 CDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elantra Skrevet Januar 30, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2010 Har holdt på med bilen i flere timer igjen....tømt kjølesystemet,flusha og fylt på ny kjølevæske. Plutselig blåste det varmt :) Tjohoi....i et kvarter ca....så var det på`n igjen...blåste kaldt.. tempnåla varierer litt,men kommer aldri opp på det røde. Er fortsatt ikke olje i vannet,eller vann i olja. Gir snart opp hele kjerra og kjøper japse...urk.:knock: Har blåst med trykkluft gjennom hele systemet,og ikkeno virker tett. Ikke blir vannet borte heller... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2010 Tror nok du har en defekt topppakning jeg, som du mistenkte. Hva skjer om du ruser bilen, med full beholder og lokket av, spruter det opp når du ruser eller når du slipper gassen? Spruter det opp når du ruser den kan jeg 99% garantere deg at det er defekt topppakning, eller topp. Veldig usikker ang. termostat men følg den radiatorslangen som ikke forvinner inn på vannpumpa/mellom dynamo/servopumpe. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elantra Skrevet Januar 30, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2010 Har bytta termostaten,men det hjalp ikke. Er endel trykk i ekspansjonstanken ja...spruter vel ikke over,men det er trykk der. Har funnet et "mirakelmiddel" for toppakninger. Noen som har prøvd/hørt om dette? http://www.grene.com/shop/action/category_16000_-16_500001_184300001_8000002 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elantra Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 Oppdatering: Viste seg å være toppakningen...en kompis og jeg har nå byttet den,justert alt sånn vi trodde var riktig. Bilen starter som et skudd.men det er en kraftig "knakkelyd" under toppdekselet....vi tok av dekselet,og ettersjekket kammer og veivaksels posisjon. Startet igjen,og samme lyden...noen som har forslag til hvor vi har driti oss ut?:hammer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
