Hjeellp!! Kommer ikke inni bilen? Haster...
sel90
  • Svar 41
Unnskyld at jeg sier det, men den kursinga kan ikke være fryktelig mye verdt hvis du ikke skjønte hvordan de fikk opp panseret uten å få låst opp bilen. Langdirken er jo den man bruker mest. Og forresten så burde du vel strengt talt også lært deg at all BMW senere enn 95 også er litt kjeie å dirke, ettersom de er utstyrt med sikkerhetslås!
NÅ MÅ DU HØRE ETTER DIN PISSEMAUR!
Jeg vet en del ting og triks du bare kan drømme om når det gjelder å komme seg inn i biler og få start på ting!
det jeg derimot IKKE skjønte er at istedet for å faktisk dirke opp døra, prioriterte de å åpne panseret.. for hva da? hente strøm? thats a dumb thing to do! når problemet hans i første omgang var å komme seg INN i bilen, og ikke motorrommet!
å få opp panseret er verdens letteste ting, enten gjennom passasjer døra med langdirk eller noe så enkelt som å huke tak i wayern gjennom grillen.
på eldre biler type sirra, escort og de fleste pug. får du faktisk tak i wayern ved å legge deg på bakken og strekke armen opp langs radiatoren og bare dra i den!
Endret av DRFT-R
Kort glede helt, men en siste utvei hvis du fort må inn i bilen :race
du kommer IKKE INN! er jo der hele saken ligger!!
om du skal gjøre noe at det DU hinter til, ville trikset vært å sette nøkkelen i et glass kokende vann og la nøkkelen bli varm før du dyttern in.. og igjen... så drypper nøkkelen inn i låsen, smelter isen, du låser opp.. og senere på dagen igjen har du samma problem!
Derfor varmer du nøkkelen opp med lighter/propan/ whatever som er tørt og varmt!
å helle vann på DØRA er jo helt waste! det er som å male bakken når du egentlig skal pensle dørkarmen!
Det som var problemet på min, var visst det at dem hadde bytta førerdøra før og da har dem bytta låsen samtidig så låsen var ikke for nøkkelen jeg har. Da er det ikke rart den ikke passa :p men vi fiksa det og satt på plass alt og smelte igjen døra, men nå får jeg ikke opp døra. Både innvendig og utvendig.
Er det noe triks for å åpne døra uten å ødelegge dørtrekka?
Er det noe motstand i håndtakene når du drar i dem? For kan hende at stagene sitter i, men ikke godt nok.
Jeg ser du bor i Drammen, og jeg er i Asker. Du er hjertelig velkommen hitover så skal jeg se hva vi kan klare;)
Tjah, ellers kan du ta deg en tur hit til jessheim! Tar du med den en pose smågodt skal jeg demontere dette og fikse det for deg! så slepper du også å stå ikulda og kuke med dette;) varm garasje og kakao er greja;)!
idag har jeg peila litt i dørhåndtaket innvendig også fikk jeg plutselig opp døra. Jeg har låst låsen, mens døra sto oppe og da fikk jeg låst opp døra både innvendig og utvendig. Smelte igjen døra og da gikk det fortsatt å få opp døra.
Så låste jeg bilen og låste opp igjen, og da gikk det plutselig ikke ann å få opp døra. Da måtte jeg inn i bilen og få ut håndtaket og dra den vaieren. Da går det.
Så nå lurer jeg på hva problemet kan være da?
