campingvogn anlegg
son95
Hei lure på noen ting med anlege mit i campingvogna.
det er et bra anleg, men når du skrur volumet opp til 25-30
så skrur det sæ av og på, særlig når sangen har mye bass lyse i vogna dæmpes så sjer det.
det er:
2x Sony Xplod
spiler:JVC BB2 KD-SX991R 45Wx4
så har æ tenkt å motere bass å kodensator å forsterker å ekstra bateri som bare går til radio å 2 høytalere til,+ 2 dobble bassera, å karnsje 2 enkelt bassera men al bass blir kjøpt på bilxtra, men vet ikke kordan man jør alt dete
Du har helt klart et problem med nok strøm ja, og da hjelper det lite med nytt batteri osv, hvis ladingen av batteriet ikke er bra nok. Hvordan lader du batteriet?
Videre så er ikke sony xplode noe å satse på, det er mildt sagt ræva.
Subwoofere kjøpt på bilxtra er heller ikke noe å satse på, og flere elementer gir ikke nødvendigvis mere bass.
Hvorfor bruker du ikke hjemmestereo i vogna? Du må jo uansett ha tilgang på strøm for å lade batteriet i vogna.
Si heller hvor mye penger du vil legge i dette, og hvordan du skal lade batteriet, så blir det enklere å hjelpe deg ,)
I vogna jeg hadde, installerte jeg bare et ekstra batteri av ukjent type, kobla det sammen med det orginale i vogna, la opp forsterker, hadde 4 * 6*9'ere og 2 5".. Spilte greit, og slet ikke med strøm.
Stod da hele tiden på 220V tilkoblet, og hadde en ganske så stor batterilader som lada hele tida. Lå på 13-14V hele tiden jeg. :)
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Kan være at du har veldig dårlige strømledninger fra batteriet til spiller. Lange, tynne ledninger gir mye motstand for strømmen å når du da skur opp og spillern trenger mer strøm så klarer ikke ledningene å levere nok. Prøv å legg ny og kraftigere pluss og minus ledning direkte fra batteri å opp til spillern. Vis dette ikke nytter er det nok spillern som er problemet.
En 6 ampers ladder burde være mer en nok til å lade batteriet,såfremt den fungerer da og batteriet ikke er dårlig/ødelagt :D
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
