åssen monter man panserforlenger?
Brian93
vet ikke helt kossn det ser ut på den bilen, men viss det er litt annleggsflate så går det ant å lime. epoxy eller araldite gjør jobben( 2. komp. lim, den får du kjøpt på jernia og den slags butikk).
eller så får du kjøpt sånn hurtiglim som er beregna på å lime fast spoilere, vinger og den slags.
vask overflata med aceton eller anna silikonfjerner før du limer, så sitter det bedre.
Mvh. KNS:)
-Når sjøpølsa vokser opp så fester den seg permanent til en stein og slutter å bevege seg. Dermed har den ikke lenger bruk for en hjerne og kvitter seg med den for å spare energi.
_______
Mvh. KNS
Hvis du mot all formoding skulle skru den fast fremfor å lime den som sitter mye bedre og er lettere og benytte seg av!
Så er du smart så velger du skruer som ikke går gjennom panseret, det finnes jo forskjellig lengder på skruer!
Det beste er å sveise og lakkere oppigjen panseret ;) det ville jeg gjort!
Retteråsen
Mvh
Bjørn Arild Retteråsen
Golf mk II 85 CL 1,6->16v
Audi A4 1.8L 20V 98
Retteråsen's Salgstråd
den er laga i plast sant? da ville jeg hå limt den, enkelt og greit. er det stål så ville jeg nok sveisa den.
Mvh. KNS;)
_______
Mvh. KNS
PLast = Du limer den og sparkler igjen sprekken. :)
Bruk noe sikkelige greier så sitter den godt vettu!
Retteråsen
enig i den Retteråsen.
epoxy eller araldite 2.komp. lim gjør den jobben utmerka. da står det til dommedag;)
___________
Mvh.KNS
_______
Mvh. KNS
trur nok at jeg ikke ville sparkla det. er det ikke laga sånn, såpass bra tilpassa at det ikke blir så voldsom sprekk på det der da?
__________
Mvh.KNS
_______
Mvh. KNS
Nei det blir ikke ille sprekk på den! Men om du limer den sikkelig, og sparkler så tror jeg det vil gå fint.
Seff bør du ha i bakhodet når du åpner og lukker panseret ditt at du kanskje skal ta det litt piano siden du kjenner forholdene ;)
Men jeg ville brukt den plastikk badlooken som mal og skjært ut en i metall og sveisa på!
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
