Kjørelys og selvtømmende batteri, starcraft
Sondreland
Hei!
Har kjøpt en Starcraft -91 modell (russebil) hvor kjørelysene bak ikke fungerer i det hele tatt. Bremselysene hvirker, men altså ikke kjørelysene. Det ser ikke ut til å være ødelagte pærer. Blinklysene virker heller ikke, men de blinker når jeg bruker fjernstyringen til sentrallåsene, så da er det kanskje releet som er vrient? Noen tips? I tillegg til dette tømmes batteriet, tilsynelatende av seg selv, men batteriet er nytt så det må være noe som står og trekker. Klarer bare ikke å finne ut av hva det skal være, noen som har noen tips her?
Takker for alle svar!
Mål strømtrekk over jordingsledningen(kobl fra det batteriet du ikke måler ved), og se på trekket, så napper du sikringer til du ser det synker. over 0,2-0,3 A er vel innefor normalen, men man kan greie seg med litt over 1 A trekk ved daglig bruk.
Prøv å koble fra forbrukere til det gir seg. Prøv også evt. å koble fra dynamo.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
