vectra ronny Skrevet November 13, 2009 Rapporter Share Skrevet November 13, 2009 hei lurte på om noen kan forklare hvordan man bytter bremseskiver og klosser bak på en e49 97 modell. må stempelet for eksempel skrues inn eller er det vanlig så det bare er å presse? er hdet håndbrekkssko eller er håndbrekket på bremseklossene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
enverl Skrevet November 14, 2009 Rapporter Share Skrevet November 14, 2009 Stemplet er det bare å presse inn. Og det er håndbrekksko inne i skivene. Når du skal justere brekket etter å ha byttet bremser må du huske å slakke på wiren ved hådbrekket, justere skoene til skiven. Så justere wiren i gjen. Lykke til:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra ronny Skrevet November 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 hei takk for hjelp. lurte på en ting til angående justering av brekket. hvordan justeres det? er det hull i bremseskiven så man treffer på et justeringshjul?eller er det på gamlemåten med justering med "trommelen" av? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
enverl Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Det er justeringsskrue inni skiva som du kommer til gjennom en av hjulbolt hullene. Som sagt slakk wiren først når du skal justere skoa( justeringsskruen inni skiva) så strammer du wiren etter dette. Da slipper du og stramme wiren så mye. Vask og gjærne smør ''saksa''/ hevarmen wiren går inn på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
