fikk feil som jeg ikke veit hva er
Møllergutt
hei, har en opel calibra som jeg feil søkte på og lurer på hva disse feilene er som jeg fikk opp:
19 RPM signal (crankshaft sensor)
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
hender at bilen plutselig slår seg av mitt på veien
-Peugeot 306 (vrak) -Vw jetta(avskiltet/ble til isbil/vrak)
-Mazda 323f (vrak)-Vw passat 1.8(bruksbil)
-Opel Calibra(vrak)-Bmw 520 24v(Solgt)
-Vw caravelle (vrak)-Vw passat 2.0(prosjekt/bruksbil)
-Volvo 240GL(vrak)
om luft mengde måleren din er gåen kan den stenge lufta til motoren din,da pumper den bare bensin,og bilen drukner. som gjør til at den dør.
Godt sagt...
LMM kan nok ikke stenge noe luftinntak, men den kan gi kraftig feil signaler til ECU som igjen enten gir feilkode og kobler ut lmm og går i nødmodus, eller stoler på LMM og gir feil blanding.
Feilkodene er veivakselføler, og denne gjør nok som nevnt før at bilen stopper, f. eks når det blir grei lunk i den.
LMM lav spenning, den gir altså ett lavere signal enn forventet
Skift veivakselføler først du, og slett koder, så regner jeg med du finner ut om LMM bør skiftes.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
