Vangen: Saab 900 Turbo '85 T8 - Airflow
Vangen
  • Svar 75
Har fått noen leketøy i posten fra Speedparts. ;)
Den berømte batteribøyen
På T8 kan man kjøre med åpen dump. =D
Demontering av AC-anlegg.
AC radiatoren måtte overtales en del for å komme ut.
Har et lite ekstra prosjekt på eksosanlegget med denne. Vil lage meg en mulighet for å kunne hekte på denne for å dempe lyden, og for å kunne bruke innsats for å dempe lyden masse. Dette i forhold til evt. kontroller og slikt med tanke på støynivå.
Det er system i kaoset. ;)
Ting som er tatt ut av motor-rommet som kastes
50mm2 kabel bortgjemt
Fine kalenderen som fulgte med i esken
Og her er ekstremprosjektet jeg hjelper til på når jeg ikke er på skolen eller skrur på Saab'en. ;)
Er andre sesongen jeg er med å skrur på denne. Eies av Ole-Johnny Pettersen. Ca. 870hk og 1800nm med konverter.
Var med å testkjørte litt ikveld. Det er ikke ofte jeg blir bilsyk, men jeg ble litt urven etter en del pådrag. :p
Skal ta bilde av løsningen med batteriet bak når jeg har vært å kjøpt batterikasse og puttet den i. Har kjøpt et Optima Redtop batteri. Er et gel-batteri, så jeg slipper å tenke på lekkasjer og slikt.
Hei og hopp. :)
VW Passat '99
Sitter å lurer litt på en 900 T16 selv. Hva bør jeg være obs på isåfall?
Camaroen er rå. Ikke er han redd for å bruke den heller :D
Meld deg inn i STCN og hør litt med T16 eiere der. Også har du 900aero.com som er en bra side for å finne informasjon. Man bør være obs på de vanlige tingene på biler over 20 år. Rust, bruks slitasje, generell stand. Pass på biler som har vært eid av 18-19 åringer som har skrudd laddetrykket i taket og rasert med bilen noen tusen kilometer. Da vanker det som regel overhaling med mindre man har lyst til å drasse på en oljedunk for å fylle etter. ;)
VW Passat '99
Slenger ut en liten bildeserie etter dagens økt:
Nå er stort sett det kjedeligste arbeidet unnagjort, så når de siste delene er kommet og clutchen på plass så kan jeg begynne på selve arbeidet med å få forbedret lakken og generelt forbedre utseendet. :)
VW Passat '99
