elefant Skrevet Oktober 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 Torsdag ville bilen ikkje starte, fekk målt batteriet og det var ikkje heilt på topp. Reknar med det er stereoen som er problemet, vi har ikkje hatt bilen så lenge og steroen som fulgte med ser ut til å være litt merkelig tilkopla men har fungert greit. Kopla den i frå, men fekk ikkje ræva i sving før i dag med å få start på bilen igjen. Bilen starta ved hjelp av startkablar med ein gong, men no blinker oljelampa.:( Det var litt lite olje på, så vi etterfylte til rett oppunder max, men det blinker fremdeles. Har minimalt med teknisk innsikt, så tør ikkje la motoren stå på i tilfelle det gjør ting verre. :] Tykkjer det er litt rart om dette er ein "følgefeil" av batteriproblemet, men eg veit jo så lite om sånt. Det var ein litt merkelig lyd då den gjekk, ein rytmisk tikkande lyd som eg ikkje kjente igjen frå tidlegare. Sjølvsagt kjem dette no når vi skal køyre til sverige i ein begravelse neste veke. :fire: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sindre2104 Skrevet Oktober 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 teknisk sett skal ikke batteri og oljelampa ha noen kobling, tenker jeg hvertfall:P Stereoen kan ha tullet med batteriet ditt, som du sier.. Du sier du har fylt på olje på den, da skal det nok ikke være noe problem, jeg ville nok kanskje prøvd å kjøre litt med den da.. Jeg er heller ingen ekspert, tvert imot. Men når min oljelampe lyste, så fylte jeg olje på, den sluttet ikke med en gang, måtte kjøre litt for å få den til å slutte.. Vet ikke hvorfor men...:P Siter (X) Audi A4 Avant, 2002 (x) VW Golf 3, 1.8 GL, 1993 (evig pengesluk-spiral) (x) VW 1302 1600 cc, roadster 1972, (grombil)! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
elefant Skrevet Oktober 17, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 Sidan eg er ei pingle så turde eg ikkje køyre, eg har ein hollywoodinspirert fantasi så eg såg for meg eksplosjonar med 10 meter høge flammer om eg hadde latt motoren gå berre litt til.:spin Eg får alliere meg med samboer når han har tid og prøve å få køyrt litt da. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sindre2104 Skrevet Oktober 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 Sidan eg er ei pingle så turde eg ikkje køyre, eg har ein hollywoodinspirert fantasi så eg såg for meg eksplosjonar med 10 meter høge flammer om eg hadde latt motoren gå berre litt til.:spin Eg får alliere meg med samboer når han har tid og prøve å få køyrt litt da. :) Hehe:D tviler på det skjer men;) mer at motoren bare stopper.. Samboer for prøve!:D Siter (X) Audi A4 Avant, 2002 (x) VW Golf 3, 1.8 GL, 1993 (evig pengesluk-spiral) (x) VW 1302 1600 cc, roadster 1972, (grombil)! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HrpZ88 Skrevet Oktober 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 når oljelampa mi blinket, var det oljetrykk bryteren. altså en liten sak til et par hundre lapper. men siden du veet at du har olje på bilen din, kan du prøve å kjøre en runde og se om den slutter å blinke =) Siter 98 Audi A3 94 VW Golf 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mosk Skrevet Oktober 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2009 Sjekk bremseveskebeholderen om der e nokk der,trudde olje lampa lyste når det er for lite bremseveske, Rett meg om jeg tar helt feil nå Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Oktober 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2009 Nivå i bremsevæskebeholderen er det ikke, da skal det lyse i samme lyset som håndbrekket (!) Kan være en oljetrykksbryter, men da pleier det å varsle med lyd, piping. Filteret kan være tett, men da tror jeg den skal varsle med piping også. Hadde en lign. erfaring som deg nå, og da var dynamoen utslitt. Ene børsten gikk til jord på ankeret siden kobberet var slitt bort, da blinket oljelampen. Ta å mål ladespenningen på batt mens bilen går. Bør ligge mellom 13,5/13,8 volt til 14.4 volt. Dette kan jo stemme siden du har flatt batt. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grev1 Skrevet Oktober 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2009 Slenger meg på det han over her sier. Jeg plundra med dynamoen på bilen for en stund siden, og da lyste oljelampa i tillegg til ladelampa, så kan jo være en sammenheng. Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimbeer Skrevet Oktober 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2009 kan være dynamo ja... Siter Lexus IS 200 -99 Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
coworth-racing Skrevet Oktober 19, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2009 Har du starta den etter du hadde fylt på igjen olje da? Siter - 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant - 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt - 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek) ...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
