montere tåkelys passat 3bg
Emil Lehne
  • Svar 47
jeg la opp ledninge selv hadde orginalbryteren.. som er en bryter med tåkelys i. som man bare trekker ett trinn ut.
har du ikke dette må du fyre i gang med ett reele. og selfølgelig legge opp selv. det er en smal sak:) samme som og koble til 1000m
Hi, lure på hvordan du har kopla på den bryter eller kva pinne som skal styre front tåkelys?
277035456_o.jpg[/img]
Da satser vi på at det blir lys snart:) Legg ut så mye bilder som mulig a, så har vi andre noe å gå etter;) En "how to" tråd som noen nevnte tidligere her..
03 Audi A4 1.9 TDI Avant (Til salgs)
95 BMW E36 320i Cab (Solgt)
98 BMW 318i Touring (Solgt)),96 VW Golf III Cab (solgt),89/90 VW Golf II 1.8 GL (solgt),95 Ford Escort XR3i Cab (solgt)
hvordan lage ein "how to" tråd? hehe
Hehe... Tror du bare lager en ny tråd, kaller den "Hvordan koble tåkelys på Passat 3BG" Også legger du inn evt. bilder og beskrivelse der...
Også kan kanskje disse som styrer her "klistre" den, så den er lett å finne;)
beklager at det tok litt tid her, vist du ikkje fått tåkelys på plass så her er litt oversikt hvordan mann montere det på min måte:P
her fant eg ein ledige hull som kan trekke ledning til styre rele på tåkelys, det er trekant gummi propp ved side av bremsekraft forsterke
bruke skruejern og stikk hull gjernnom vegg isolasjon
deretter trekke styrestrøm leding gjernnom gummi propp og isolasjon vegg (tape leding på skruejern)
Endret av danoo
