Ascona C og 2 stk 12", HJELP!
Precious
Hei på dere flinke gutter og jenter..
Skal sette inn 2 stk 12" Sony Pentagon elementer i en 87modell Opel Ascona C.
Maks mål:
Bredde - 95cm
Høyde - 45cm
Minimum:
Dybde - 30cm
Elementene skal ha ca. 60liter ettersom jeg har forstått.
Kan noen regne ut måla som passer best til kassa?
Jeg skal bygge kasse i mdf ;)
VACN - VW Audi Club Norwegen avd. Agder
[x] VW Golf 5 R-TSI 2007mod [x] Opel Kadett C 1.2 1976mod (solgt) [x] VW Golf 2 1984mod (solgt)
Innvendig mål: 884mm x 406mm x 335mm
Utvendig mål: 950mm x 450mm x 379mm
Kassevolum totalt: 120,2 liter.
Kassen bygger du i 22mm mdf plater
Du bygger to separate kammer til elementene da det blir best
Hvert kammer blir da på 60,1 liter
Da trenger du:
2 plater på: 950mm x 450mm
2 plater på: 950mm x 335mm
3 plater på: 335mm x 406mm
Originally posted by Precious
Minimum dybde på kassa er 30cm, da elementet bygger 27cm.
Tykkelse, ikke bestemt, forslag?
To eller et kammer? Hva er best? Dette blir bygd til å DONKE!
Dybde på kasse min. 30cm Innvendig? så ellementet er 27cm dypt?
ok. og det er snakk om 12" ere?
Da greier du ikke å lage 1 kasse på 60L til dette. blir nok
62L i kassa, og 53L med subbene stående i.
30.6 X 60.6 X 30.6cm Innvendig. 22mm MDF
35 X 65 X 35cm Utvendig.
Eller skal det være 60L når bassera er montert?
30.6 X 64.6 X 30.6cm innvendig. 22mm MDF
35 X 69 X 35cm utvendig.
ikke behov for 2 kammere i trykk kasser. Du bruker jo 2 bassere for å få opp trykk.
T....
Tusen Takk tOFFY , men det blir litt liten plass til elementene i kassa, vil noen cm i høyden forandra kassa mye? Eller burde vi satse på en kasse som elementene dekker det meste?
Tenker på at det blir jo kun 2,5cm klaring fra elementet i toppen og bunnen av kassa.
Ingen fare, bare øk måle litt du.
Du får bare litt mer volum, og det gir en tanke dypere bass, og da kanskje 1 oktan mindre trøkk. (noe du ikke vil høre i bil)
Enting til, få tak i ett ligge underlag, av den sorte typen, som ser noe porøs ut, og lim den inn i bakvegg, og ca 2 cm watt oppe det igjen. får du ikke tak i watt, så ta litt glava isolasjons matte ol.
dette demper "papp" lyden.
Øk derfor kasse dybden med ca 3cm (eller 5cm)
T....
