Koble om spiller i Audi A3
Daniel_DA
Hei. Har kjøpt meg en Audi A3 200mod som det sto en Pioneer cd spiller i. Spilleren fungerer fint, men jeg må slå den på manuelt og den slår seg ikka av når jeg skrur av tenninga. Så det som jeg trenger hjelp til er å få koblet om slik at spilleren slår seg på når jeg setter på tenninga og av når jeg slår av tenninga.
Iso kontakten til spilleren ser nå slik ut:
Om den rød fra ISO-klossen ikke gir tenningsstrøm, er enten sikringen gått på den kursen, eller så har du CAN-BUS i bilen hvor all slik "info" går i en datastrøm. Da trenger du et interface til en tusenlapp for å hente ut tenningsstrøm, belysning m.m. som vanlige kabler til din nye spiller. Det ligger nok nå en MiniISO-kloss løst bak spilleren til bl.a. dette formålet.
Ellers kan du gå på jakt i dashbordet etter et punkt som gir strøm når motoren går.
CAN-BUS interface/skjema:
