pussywagon Skrevet Juli 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2009 skiftet nettop turbo på min 2001 passat 130hk tdi.den gamle tok kvelden. etter bytte så kan motoren plutselig ruse seg opp ,som om jeg tar gasspedalen i bånn.dette har sjedd 2 ganger. jeg stopper da motoren med nøkkelen. skjer dette pga alt oljen som ligger som ligger inne i luftslanger/intercooler etter turbohavari,slik at motoren suger inn olje inn i manifolden? det ligger vel endel olje inni systemet etter turbo havariet,siden den da suger olje fra oljegtrykkslange inn på turbo,og inn i luften.eller har noen andre tips turbo er fra gik Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heljo Skrevet August 2, 2009 Rapporter Share Skrevet August 2, 2009 Det kan nok vere at den suger i seg olje som ligg i intercooleren, og det er ikkje bra. du kan få litt ukontrollert forbrenning og overrus på motoren. Du får bore et lite hol, 3-4 mm, nede på intercooler, og starte opp. gje forsiktig med gassi starten, så vil olja bli blåst ut der over tid. Etter at olja er komen ut, skrur du inn ei lita skrue med tetningsmasse på, så er det tett igjen. Dette brukar vi på jobb, der det er mykje jobb å ta ut intercooler, så viss det er enklare kan du skru ut intercooleren og prøve å få den reingjort viss det er. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
