Sven Skrevet Juni 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2009 (endret) Kjøpte for noen dager siden en Biltema "proffsprøyte" for å lakkere et glassfiberpanser til en løpsbil. Jeg grunnet først panseret og det gikk helt greit. Etter grunningen var jeg nøye med å rense sprøyten med tynner slik det stod i bruksanvisningen. Når jeg skulle lakkere det med farge noen dager senere gav ikke sprøyten jevn lakkmengde. Sprøyten sprøytet lakk på en ok måte for deretter å bare sprøyte luft og slik gikk sånn omtrent vekselvis. Jeg demonterte hele sprøyten og så noe som antakeligvis var pakningsmateriale som var gått i oppløsning (det kunne se ut som om det var rester fra grunningen, men jeg tror det var rester fra pakningsmateriale). Jeg tok uansett å renset dette, uten at sprøyten ble bedre. I dag fikk jeg byttet den til en ny. Da begynte sprøyten å bli slik jeg beskrevet omtrent midtveis i lakkeringen. Det kan virke som om sprøyten ikke tåler lakk :confused: Jeg har en mistanke at det er lekkasje av luft til fargekanalen Noen som har synspunkter på hva som kan være problemet? Noen som har samme erfaringer? Endret Juni 29, 2009 av Sven Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Juni 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2009 Bruker du sil til lakken? Er reguleringsventilen på kompressoren god nok? Har du vannutskiller, en ved kompressoren og en ved sprøyten? Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Temur Skrevet Juni 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2009 Har hatt samme problemet når jeg har vasket sprøyten min.. Vasketynneren ødelagte pakningen.. Dritt.. Men jeg er vel på 5 sprøyten nå :) Bare bytter den når den begynner å kødde seg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sven Skrevet Juni 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 29, 2009 (endret) Bruker du sil til lakken? Nei, men det er en sil rett under fargekoppen. Den var etter det jeg så ikke spesielt forurenset. Er reguleringsventilen på kompressoren god nok? Den første reguleringsventilen jeg hadde var ikke helt god så jeg fikk da muligens for høyt trykk. Den jeg har nå er helt ny. Den står montert rett etter uttaket på kompressoren Har du vannutskiller, en ved kompressoren og en ved sprøyten? Har kun en rett ved kompressoren, før trykkreguleringen Jeg har brukt tynneren som jeg bruker til grunningen og skal tynne ut klarlakken med. Skal det brukes en spesiell tynner til vasking? Har hatt samme problemet når jeg har vasket sprøyten min.. Vasketynneren ødelagte pakningen.. Dritt.. Men jeg er vel på 5 sprøyten nå Bare bytter den når den begynner å kødde seg Men det er jo litt kjedelig når jeg ikke får lakkert et panser engang... dessuten blir jo resultatet dårlig når sprøyten jukser :( Endret Juni 29, 2009 av Sven Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sven Skrevet Juni 30, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 30, 2009 Da ser det ut som om problemet ble løst. Jeg la på noen runder med gjengeteip på dyseforbindelsen, nr. 18 på tegningen i manualen. Så nå har jeg fått lakkert 2 lag med klarlakk. Da er det bare forsiden av panseret igjen :) Jeg har ikke skrudd opp dyseforbindelsen etter jeg var ferdig, men skal gjøre det før jeg går igang med resten av panseret for å se om gjengeteipen fortsatt er like bra. Originalt satt det et slags gjengetettemiddel (omtrent som Locktite). Kan virke som om dette middelet ikke tålte løsemidler... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
random4k Skrevet Juli 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 1, 2009 Kjøpte for noen dager siden en Biltema "proffsprøyte" for å lakkere et glassfiberpanser til en løpsbil. Jeg grunnet først panseret og det gikk helt greit. Etter grunningen var jeg nøye med å rense sprøyten med tynner slik det stod i bruksanvisningen. Når jeg skulle lakkere det med farge noen dager senere gav ikke sprøyten jevn lakkmengde. Sprøyten sprøytet lakk på en ok måte for deretter å bare sprøyte luft og slik gikk sånn omtrent vekselvis. Jeg demonterte hele sprøyten og så noe som antakeligvis var pakningsmateriale som var gått i oppløsning (det kunne se ut som om det var rester fra grunningen, men jeg tror det var rester fra pakningsmateriale). Jeg tok uansett å renset dette, uten at sprøyten ble bedre. I dag fikk jeg byttet den til en ny. Da begynte sprøyten å bli slik jeg beskrevet omtrent midtveis i lakkeringen. Det kan virke som om sprøyten ikke tåler lakk :confused: Jeg har en mistanke at det er lekkasje av luft til fargekanalen Noen som har synspunkter på hva som kan være problemet? Noen som har samme erfaringer? Har et, enkelt svar til deg... Det er en DRIT sprøyte, grunnen til at den er billig er for at den kan brukes engang. Hallo? Sila i pistolen? Skal man rengjøre den vær gang? blir jo skittent og tett, pakningene er fra krigen å gummien er noe skvip. heheehe Hvordan tynner vasket du sprøyta di i foresten? du vet du kan demontere sprøyta, legge den i tynner over natta om du ikke har pistolvasker. http://www.holgers.no :) Lykke til med sprøyta. neste gang, kjøp SATA ;) Siter Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
244 volvo v8 Skrevet Juli 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 2, 2009 (endret) ja helt enig biltema skal få höre det i morgen :rocketsdem kan selge den og skrive at den ikke kan brukes til bra billakk med tynner:chairshot. virket helt bra på fyller renset den. skulle lakke i dag dette var i går. spöttet som en gammel gris. fikk jo lakka men ble en del sig:ex_machin så ut som det kom luft til lakke:tannløs:n Endret Juli 2, 2009 av 244 volvo v8 Siter volvo no turboshit real power only http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sven Skrevet Juli 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 2, 2009 Har et, enkelt svar til deg... Det er en DRIT sprøyte, grunnen til at den er billig er for at den kan brukes engang. Hallo? Sila i pistolen? Skal man rengjøre den vær gang? blir jo skittent og tett, pakningene er fra krigen å gummien er noe skvip. heheeheAt det ikke er en spesielt bra sprøyte kan nok være sant, men i forhold til prisen er den sikkert helt ok. Jeg brukte forøvrig samme tynner som til grunningen og klarlakk for å rense den, MaxMeyer. Jeg tror nok man fint kan finne en gjengetetting som tåler løsemidler, da tror jeg problemet blir løst. Eller man kan bytte den inn i en ny og kanskje få samme problem. Evt. kjøpe en mye dyrere sprøyte... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
244 volvo v8 Skrevet Juli 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 2, 2009 At det ikke er en spesielt bra sprøyte kan nok være sant, men i forhold til prisen er den sikkert helt ok. Jeg brukte forøvrig samme tynner som til grunningen og klarlakk for å rense den, MaxMeyer. Jeg tror nok man fint kan finne en gjengetetting som tåler løsemidler, da tror jeg problemet blir løst. Eller man kan bytte den inn i en ny og kanskje få samme problem. Evt. kjøpe en mye dyrere sprøyte... bruker max meyer du oxo ja. billig og bra lakk. men jeg brukte cellulosetynner og gjöre rent med. tok tilogmed lakken som er på spröyta:tannløs: Siter volvo no turboshit real power only http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
random4k Skrevet Juli 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2009 At det ikke er en spesielt bra sprøyte kan nok være sant, men i forhold til prisen er den sikkert helt ok. Jeg brukte forøvrig samme tynner som til grunningen og klarlakk for å rense den, MaxMeyer. Jeg tror nok man fint kan finne en gjengetetting som tåler løsemidler, da tror jeg problemet blir løst. Eller man kan bytte den inn i en ny og kanskje få samme problem. Evt. kjøpe en mye dyrere sprøyte... kjøp en billig sata sprøyte med overkopp, husk å demontere hele sprøyta før du vasker den så den blir helt ren. Siter Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
random4k Skrevet Juli 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 3, 2009 bruker max meyer du oxo ja. billig og bra lakk. men jeg brukte cellulosetynner og gjöre rent med. tok tilogmed lakken som er på spröyta:tannløs: Hva tror du hovedoppgaven til tynnern er ?....... er ikke til å drikkes, pustes inn eller være i kontakt ved hud kan jeg si... Siter Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
244 volvo v8 Skrevet Juli 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2009 Hva tror du hovedoppgaven til tynnern er ?....... er ikke til å drikkes, pustes inn eller være i kontakt ved hud kan jeg si... dette var snakk om lakken som spröyta er lakket med fra biltema da. clas olson spröta er mye bedre har lakket 3 biler motorrommet 2 ganger pluss nå traktor virker like bra..:vampire: Siter volvo no turboshit real power only http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoilOver Skrevet Juli 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 12, 2009 Har grunnet en hel bil med biltema sprøyta + div deler, da med annen dyse enn den som fulgte med, men sprøyta fungerer bra den. Rengjorde den så klart ordentlig med egnet tynner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
random4k Skrevet Juli 14, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 14, 2009 dette var snakk om lakken som spröyta er lakket med fra biltema da.clas olson spröta er mye bedre har lakket 3 biler motorrommet 2 ganger pluss nå traktor virker like bra..:vampire: hehehe, det var no godt å høre. men så leng det fungerer så er det vell inget problem? så lenge man ikke er nøye med resultat =) Siter Lakkerer i alle farger og nyanser, men helst svart! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
