Montering av anlegg i bilen
rivern89
Jeg skal montere et nytt anlegg i bilen. Jeg har fortsatt det originale frontsettet, men det har ikke noe ekstra forsterker tilknyttet seg. Så det er ikke så veldig god lyd :)
Jeg har nå skaffet meg en sub med to 12" sony explode som jeg skal ha bak. De er hver på 1200 watt. Til det har jeg skaffet meg en Earthquake PH 2200W/4 forsterker. Jeg fikk også med to Earthquake highpower crossovers. Det jeg har tenkt til å gjøre er å bruke den gamle forsterkeren på frontsettet og den nye på suben. Jeg trenger å vite hvordan jeg kobler alt dette. Også om jeg skal bruke de to delefilterene?
Noen som kan hjelp meg?
Grunnen til dét er nok ikke manglende forsterker, men at du bruker de originale høyttalerne. Bytt dem ut med et bra komponentsett, så blir det nok bedre lyd, uansett forsterker eller ikke. (Og det blir enda bedre med en forsterker, ja.)
Nei det er de ikke. De kan kanskje motta opptil 1200 watt max.-effekt fra en forsterker, de er på ca. 400 watt RMS etter vanlig målestokk. Det er uansett ikke særlig interessant, de kan like gjerne drives av en 50watts forsterker som en 5000watts forsterker.
