optiflow eller bare innsatsfilter?
Baufish
Skal du ha filter som gir mest mulig effekt, hold deg til det orginale eller Biltema sitt. De gir mest effekt og best filtrering
Selv om det medfølger varmeskjerm til BSR`s koniske filter?
MTP varme mener jeg?
- Audi A4 2,0TDI B8
-Dont drive faster than your guardian angel can fly-
Du kan bare bruke det varmeskjoldet som sitter der fra før:) Jeg har gjort det med mitt biltemafilter.
Den må du vær snill å utdyp for oss...
Det som står fra før, går det ann?
Legg inn bilde om mulig ;D
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Ett lite tips bare: Sett luft filteret ned mot rillene i frontfangeren, så vil bilen få så mye frisk luft den bare vil ha.
Ganske stor forskjell fra å ha den oppe i det varme motorommet samme om du har varmeskjold eller ikke.
- 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo
BSR Steg 3.
* 87mod. Bmw E30 325 Tic
* 87mod. Honda Prelude 2.0
Varmeskjoldet var et påfunn fra en mekkekompis som ikke vil ha det på "trykk" :P. (men er lett å skjønne om du fjerner det originale fra luftfilteret.
Hvordan har du fått til dette Hassa? Har du noen pics som viser det?
Ska se etter i morra:)
Det med å sett filteret mot kjøre-banen hørtes nice ut da...
Men må vel en slange til, men hvor ut?
Og mens vi er inne på det med åpent filter, hvor skal den lille slangen som sto i bosken orginalt?
er koblet på en plast-rør som går bak motor-dekselet på en måte...
Har bare satt i en bolt... tenkte hvis den dro luft inn...
Prøvde selv med en k&n filter, men suger varm luft, og bilen hørtes syk ut, lagde lyd som en traktor, så eg kjøpte heller ett nytt original filter, tror man skal stresse mye for å få noe så er bedre enn det originale.. på min så er det jo originalt ett cold air intake, suger luft forran raddiatoren,,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
