magadog Skrevet Juni 6, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2009 Hei lurte på om noen her har erfaring med å bytte LT motor ? hvordan er den lettest å ta ut ? og inn . under over ? takknemmelig for tips bilen er en 84modell , skal sette inn en motor fra 95modell er vel akkurat samme greiene det vel ? diesel begge tvåan Siter RaRe CaRs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
royterje Skrevet Juni 6, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2009 heisann eg har erfaring (skryt) med lt. har 2 stk selv å dette er geniale biler å mekke på. det som er lettest å raskest er å gjøre mest. snarveier blir fort omveier.(erfart) ned med mellom aksel. løs eksosanlegget helt ned nå som akslingen ikke er i veien. løsne girkasse først på motor å sett en garasje jekk under kassen. så den bolten som holder kassen i enden. la drivakselen stå i girkassen så slipper du å få olje over hele deg;) trekk av kassen. tapp ut kjøleveske i fra radiator. det er en bolt på 13mm på venstre side under. oppi (panseret hehe) løsner du div slanger til ekspansjons tanken å skrur den av radiatoren. under bilen er det 4stk bolter som holder radiatoren oppe å ta dem bort å trekk den ned. nå skal det kun være noen ledninger å diesel slanger som må av. den holderen til sikringene til glødinga må løses å flyttes litt. motoren er lettest å få ut passersjer døra. eg har brukt en ellefant (motorløfter) i fra biltema som er helt super for denne bilen. sett bilen på noen bukker men ikke for høyt litt over slik den er til vanlig på hjula. (løftehøyden på ellefanten) ta bort høyre fremhjul å gjerne høyre døra også så er den ikke i veien. ha kortest mulig stropp på ellefanten så den ikke treffer taket eller døropningen når du skal ut. når den nye skal inn er det bare motsatt rekefølge. dette er en lett jobb. (har byttet 7stk slike motorer til nå) eg å en kamerat har bygget om 3stk lt til turbo,servo,90moddasj++. så dette er en lett jobb (1stk78mod å 2stk81mod alle med høy motorkasse) er det noe du lurer på å trenger hjelp til så kan du ringe 45423537(roy) Siter golf2 syncro med 1,8 20v turbo. golf2 vr6 turbo bora 1,9tdi vw lt bilbergningsbil vw transporter tdi arbeidsbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magadog Skrevet Juni 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2009 Helt fantastisk tusen hjertelig takk for meget bra utfyldene svar . nå ble jeg glad :) skal sifra hvordan det utvikler seg :) begynner vel på tirsdag tenker jeg da jeg jobber natt frem til da . igjen hjertelig takk mvh thor Siter RaRe CaRs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bamse1962 Skrevet Mai 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2011 her glemte du det største problemet. nemlig treversen er ikke den samme på 84 og 95(95model har interkuler turbo osv) det er my forsjell på disse modellene. men til noe annet. du kan gå på skole hos meg så du kan lære my om bilen. jeg har holt på med lt fra 1977 og til nå. har hugget 80 biler til nå. min email. bamse1962@hotmail.com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
